iPhone 12 Pro Max
Ecran / Haut-parleur interne
Guide de réparation : Ecran / Haut-parleur interne iPhone 12 Pro Max
Votre écran iPhone 12 Pro Max est fissuré et n'affiche plus rien ? L'écran reste noir alors que le téléphone vibre et donne des signes de vie ? Une mauvaise chute et c'est le drame... Le tactile ne réagit plus correctement ou bug à certains endroits ? Au lieu de lutter pour utiliser votre smartphone, vous avez raison de faire confiance à SOSav, LA solution de réparation iPhone à moindre frais ! De même si vous rencontrez des soucis de son lors des appels puisque le haut-parleur interne est directement branché sur l'écran iPhone 12 Pro Max !
Chez SOSav, nous savons bien que l'écran iPhone est indispensable au bon usage du téléphone. Et pourtant, c'est l'élément le plus fragile car le plus exposé au risque, aux chutes et aux chocs. Mais comment faire quand un accident survient ? Vous avez la possibilité de le réparer et de retrouver un téléphone comme neuf. De même si vous n'entendez plus vos interlocuteurs lors des appels car votre haut-parleur interne iPhone 12 Pro Max est branché sur cet écran iPhone.
Découvrez ainsi ce guide de réparation qui vous explique, pas à pas, comment changer votre écran iPhone 12 Pro Max ou votre haut-parleur interne, selon la panne rencontrée. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation iPhone. Vous verrez qu'avec un peu de patience et de minutie, la manoeuvre est possible pour le commun des mortels. Pensez à bien prendre votre temps et à replacer votre haut-parleur interne d'origine si vous changez l'écran iPhone 12 Pro Max. Sans quoi, vous perdrez définitivement la fonction Face ID.
Mais pourquoi changer mon écran iPhone 12 Pro Max moi-même ? Ou mon haut-parleur ? Pour faire des économies ! Vous n'aurez pas à débourser une fortune auprès du SAV constructeur où la casse n'est généralement pas couverte en garantie. Sans compter l'économie par rapport à l'achat d'un nouvel iPhone à plus de 1000 euros... Mais c'est aussi une démarche écologique ! Et oui, vous ne participez pas à l'obsolescence programmée ! Vous ne jetez pas un téléphone fonctionnel pour un simple écran iPhone cassé ou haut-parleur HS. Un réflexe que vous pouvez appliquer à tous les objets de votre quotidien !
Mais avant de vous lancer dans votre réparation écran iPhone 12 Pro Max ou haut-parleur interne, nous vous recommandons fortement de faire une sauvegarde de données par précaution.
ATTENTION : le changement de haut-parleur interne entraîne la perte de Face ID.
- Ecran cassé
- Ecran noir
- Pas d'affichage
- Bug tactile
- Pixels morts
- Pas de son en appel
- Son qui grésille en appel
Ecran Soft Oled (Qualité OEM) - iPhone 12 Pro Max 129.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran / haut-parleur interne pour iPhone 12 Pro Max - Guide vidéo
Comment remplacer ecran / haut-parleur interne pour iPhone 12 Pro Max - Guide images
Avant de changer votre haut-parleur interne et/ou votre écran iPhone 12 Pro Max, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons Power (à droite) et volume - (à gauche).Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé en bas de la tranche gauche.Avec une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM est sorti en moins de 2 minutes !
Commencez par dévisser les 2 vis pentalobes autour du port lightning, entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes toute la face avant pour ramollir la colle qui maintient l'écran.N'hésitez pas à chauffer de nouveau par la suite si vous sentez une résistance !
Positionnez fermement la pince iSclack en bas de l'écran afin d'avoir plus de prise ensuite.La maneouvre est possible avec la simple ventouse mais beaucoup plus complexe.
Appuyez sur la pince pour créer une légère ouverture de l'écran.Profitez-en pour introduire délicatement un médiator.Vous pouvez retirer la pince iSlack.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour le décoller. Ne l'enfoncez pas trop loin afin de ne pas endommager les nappes.Ouvrez l'écran à la manière d'un livre.Attention, l'écran est toujours attaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 4 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Retirez la plaque métallique.
Retirez les 4 autres vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis sortez la seconde plaque métallique.
Les 2 plaques métalliques sont extraites.
Avant tout chose, commencez par débrancher la batterie !Cela évite les risques éventuels de courts-circuits lors de votre réparation iPhone.
Poursuivez en débranchant la première nappe de l'écran...... Ainsi que la seconde.
L'écran iPhone 12 Pro Max est séparé et partiellement démonté.
Continuez en dévissant les 2 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)De même que les 2 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 2)Servez-vous de la spatule en nylon pour basculer sur lui-même le haut-parleur interne.Attention, il est toujours connecté !
Chauffez une 20taine de secondes pour faciliter son retrait.Puis décollez minutieusement le haut de la nappe haut-parleur interne.
Continuez en décollant doucement le reste de la nappe et du haut-parleur.Attention, la nappe est fragile !
Le haut-parleur interne est séparé de l'écran iPhone 12 Pro Max et est entièrement démonté.En cas de besoin, suivez ce tuto gratuit pour changer l'un ou l'autre ! Attention, tout changement du haut-parleur interne entraîne la perte de Face ID. Pensez à bien remettre le haut-parleur d'origine sur votre nouvel écran.
Pour remonter votre iPhone 12 Pro Max suivez ce guide en sens inverse.
