iPhone 12 Pro Max
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière iPhone 12 Pro Max
Le fort de l'iPhone 12 Pro Max est son appareil photo ! Mais s'il ne fonctionne plus correctement, vous allez être déçu... Un message d'erreur apparaît quand vous lancez l'appli ? La mise au point reste floue ? L'image est noire alors que tout fonctionne en mode selfie ? C'est tout simplement parce qu'elles sont indépendants l'une de l'autre ! Ici, c'est votre caméra arrière iPhone 12 Pro Max qui a des soucis et vous êtes au bon endroit pour les résoudre puisque les experts SOSav sont là pour vous aider. Nous avons réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous aiguiller sur la marche à suivre afin de pouvoir immortaliser vos activités comme si de rien était.
Avant de vous lancer dans la réparation iPhone, n'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données par mesure de sécurité !
- Caméra arrière HS
- Photos floues
- Image noire
Caméra arrière - iPhone 12 Pro Max 89.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour iPhone 12 Pro Max - Guide images
Avant de changer votre caméra arrière iPhone 12 Pro Max, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons Power (à droite) et volume - (à gauche).Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé en bas de la tranche gauche.Avec une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM est sorti en moins de 2 minutes !
Commencez par dévisser les 2 vis pentalobes autour du port lightning, entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes toute la face avant pour ramollir la colle qui maintient l'écran.N'hésitez pas à chauffer de nouveau par la suite si vous sentez une résistance !
Positionnez fermement la pince iSclack en bas de l'écran afin d'avoir plus de prise ensuite.La maneouvre est possible avec la simple ventouse mais beaucoup plus complexe.
Appuyez sur la pince pour créer une légère ouverture de l'écran.Profitez-en pour introduire délicatement un médiator.Vous pouvez retirer la pince iSlack.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour le décoller. Ne l'enfoncez pas trop loin afin de ne pas endommager les nappes.Ouvrez l'écran à la manière d'un livre.Attention, l'écran est toujours attaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 4 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Retirez la plaque métallique.
Retirez les 4 autres vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis sortez la seconde plaque métallique.
Les 2 plaques métalliques sont extraites.
Avant tout chose, commencez par débrancher la batterie !Cela évite les risques éventuels de courts-circuits lors de votre réparation iPhone.
Poursuivez en débranchant la première nappe de l'écran...... Ainsi que la seconde.
L'écran iPhone 12 Pro Max est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en bleu (Photo 1)Puis retirez la plaque métal de protection.
Débranchez le premier connecteur de la caméra arrière.De même que les deux autres cachés en-dessous.
Vous pouvez extraire la caméra en douceur.
Votre caméra arrière iPhone 12 Pro Max est déposée.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer si besoin.
Pour remonter votre iPhone 12 Pro Max suivez ce guide en sens inverse.
