iPhone 12 Pro Max
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 12 Pro Max
Votre batterie iPhone 12 Pro Max ne tient plus la charge et vous ne pouvez plus sortir sans votre powerbank ? La batterie surchauffe ou gonfle anormalement ? Elle ne détecte plus la charge ou ne se recharge plus ? Outre la gêne à l'usage, vous craignez pour la santé globale de votre iPhone ? Vous avez raison de vouloir prendre les choses en main grâce à SOSav, LA solution de réparation iPhone.
Nous avons l'expérience qu'une batterie iPhone est sujette à l'obsolescence programmée et s'use de façon prématurée, même en utilisation normale? Les cellules se dégradent au fil des recharges et l'autonomie est diminuée... Mais pourquoi changer de téléphone quand vous avez la possibilité de régler le problème vous-même ? C'est la promesse de nos techniciens à travers ce guide de réparation ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous détailler les manoeuvres à effectuer tout au long de votre changement de batterie iPhone 12 Pro Max. Vous verrez qu'avec les bons outils et de la patience, vous en êtes capable !!
Mais pourquoi changer ma batterie iPhone 12 Pro Max moi-même ? Pour faire une belle économie par rapport au rachat d'un nouvel iPhone à plus de 1000 euros ? Et aussi pour ne pas jeter un téléphone fonctionnel pour une simple batterie fatiguée ! Vous ne participez pas au piège de l'obsolescence programmée et vous pouvez d'ailleurs appliquer ce principe à tous les appareils de votre maison. Et toute notre équipe technique se tient prête afin de vous conseiller en cas de question sur votre réparation iPhone !
Bien sûr, nous recommandons de faire une sauvegarde complète avant d'entamer votre réparation batterie iPhone 12 Pro Max.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Problème de charge
- Batterie qui surchauffe
Batterie - iPhone 12 Pro Max 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone 12 Pro Max - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 12 Pro Max - Guide images
Avant de changer votre batterie iPhone 12 Pro Max, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons Power (à droite) et volume - (à gauche).Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé en bas de la tranche gauche.Avec une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM est sorti en moins de 2 minutes !
Commencez par dévisser les 2 vis pentalobes autour du port lightning, entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes toute la face avant pour ramollir la colle qui maintient l'écran.N'hésitez pas à chauffer de nouveau par la suite si vous sentez une résistance !
Positionnez fermement la pince iSclack en bas de l'écran afin d'avoir plus de prise ensuite.La maneouvre est possible avec la simple ventouse mais beaucoup plus complexe.
Appuyez sur la pince pour créer une légère ouverture de l'écran.Profitez-en pour introduire délicatement un médiator.Vous pouvez retirer la pince iSlack.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour le décoller. Ne l'enfoncez pas trop loin afin de ne pas endommager les nappes.Ouvrez l'écran à la manière d'un livre.Attention, l'écran est toujours attaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 4 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Retirez la plaque métallique.
Retirez les 4 autres vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis sortez la seconde plaque métallique.
Les 2 plaques métalliques sont extraites.
Avant tout chose, commencez par débrancher la batterie !Cela évite les risques éventuels de courts-circuits lors de votre réparation iPhone.
Poursuivez en débranchant la première nappe de l'écran...... Ainsi que la seconde.
L'écran iPhone 12 Pro Max est séparé et partiellement démonté.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière, opposée à la batterie, afin de ramollir la colle.Ne chauffez jamais directement la batterie !Vous pouvez tenter de retirer les stickers batterie mais ils sont si fermement collés que la chauffe est quasi l'unique solution !
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller.Attention à ne pas la plier ni percer !
La batterie iPhone 12 Pro Max est décollée.Changez-la facilement en suivant ce tuto de réparation gratuit !
Pour remonter votre iPhone 12 Pro Max suivez ce guide en sens inverse.
