iPhone 12 Mini
Vibreur / Taptic Engine
Guide de réparation : Vibreur / Taptic Engine iPhone 12 Mini
Votre vibreur iPhone 12 Mini ne se déclenche plus comme il faut ? Aucune vibration ne se déclenche lorsque vous recevez des notifications ? Pas de retour haptique par vibration quand vous effectuez des manipulations sur votre écran ? Bref, vous cherchez de l'aide et vous avez raison de vous tourner vers SOSav, LA solution de réparation iPhone à moindre frais ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce vireur / taptic engine iPhone 12 Mini.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entreprendre votre réparation iPhone 12 Mini.
- Aucune vibration
- Vibration aléatoire
- Vibration très faible
Vibreur - iPhone 12 Mini 13.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vibreur / taptic engine pour iPhone 12 Mini - Guide images
Avant de changer le taptic engine / vibreur iPhone 12 Mini, veuillez éteindre votre téléphone par sécurité.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume -.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé en bas de la tranche gauche.Vous allez sentir le tiroir s'éjecter de lui-même après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Un grand classique sur iPhone : commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes la face avant afin de ramollir la colle qui maintient l'écran.N'hésitez pas à recommencer plusieurs sessions si vous sentez des résistances dans les prochaines étapes.
Placez la pince iSlack fermement sur le bas de l'iPhone afin d'avoir une meilleure prise.Appuyez afin de créer une légère ouverture !
Profitez de la petite ouverture pour insérer délicatement un médiator.Retirez la pince et faites doucement glisser le médiator pour décoller tout le pourtour.Attention à ne pas enfoncer trop profondément le médiator ;)
A présent, vous pouvez ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, il est toujours relié par ses nappes ! Avant de poursuivre, dévissez les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 3)
Servez-vous de la pince pour extraire la première plaque métallique de protection...Ainsi que la seconde.
Les deux plaques sont déposées.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de la batterie.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPhone 12 Mini.
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran, justez à côté.Et la nappe du haut-parleur interne, en haut.
L'écran iPhone 12 Mini est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection.
Enlevez la vis tri-wing entourée en vert. (Photo 1)Ainsi que la vis à rivet entourée en orange. (Photo 2)
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.Il ne vous reste plus qu'à sortir le vibreur / taptic engine.
Le taptic engine / vibreur iPhone 12 Mini est démonté.Si besoin, suivez ce tuto gratuit afin de le remplacer !
Pour remonter votre iPhone 12 Mini suivez ce guide en sens inverse.
