Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone 12 Mini
Temps : 50 min
Vous ne parvenez plus à charger correctement votre iPhone 12 Mini ? Malgré l'essai de plusieurs chargeurs iPhone fonctionnels, rien ne se passe quand vous le brancher et votre iPhone n'est même détecté par iTunes pour synchroniser vos données ? La charge se fait de manière aléatoire et il suffit de bouger le câble pour qu'elle ne soit plus reconnue... Ou alors le port lightning est tordu, obstrué ou endommagé, ce qui empêche l'insertion de votre câble ?
Pas de panique, vous êtes au bon endroit pour régler ce souci ! Les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer le connecteur de charge iPhone 12 Mini vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner au mieux lors de l'opération.
Nous recommandons de faire une sauvegarde de vos données sur iTunes ou iCloud avant d'entamer votre réparation iPhone 12 Mini.
- Problème de charge
- Charge impossible
- Charge non détecté
- iPhone non reconnu par iTunes
- Port Lightning endommagé
Connecteur de charge - iPhone 12 Mini 17.90€ Voir le produit
Comment changer connecteur de charge pour iPhone 12 Mini - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone 12 Mini - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge iPhone 12 Mini, veuillez éteindre votre téléphone par sécurité.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume -.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé en bas de la tranche gauche.Vous allez sentir le tiroir s'éjecter de lui-même après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Un grand classique sur iPhone : commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes la face avant afin de ramollir la colle qui maintient l'écran.N'hésitez pas à recommencer plusieurs sessions si vous sentez des résistances dans les prochaines étapes.
Placez la pince iSlack fermement sur le bas de l'iPhone afin d'avoir une meilleure prise.Appuyez afin de créer une légère ouverture !
Profitez de la petite ouverture pour insérer délicatement un médiator.Retirez la pince et faites doucement glisser le médiator pour décoller tout le pourtour.Attention à ne pas enfoncer trop profondément le médiator ;)
A présent, vous pouvez ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, il est toujours relié par ses nappes ! Avant de poursuivre, dévissez les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 3)
Servez-vous de la pince pour extraire la première plaque métallique de protection...Ainsi que la seconde.
Les deux plaques sont déposées.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de la batterie.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPhone 12 Mini.
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran, justez à côté.Et la nappe du haut-parleur interne, en haut.
L'écran iPhone 12 Mini est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection.
Enlevez la vis tri-wing entourée en vert. (Photo 1)Ainsi que la vis à rivet entourée en orange. (Photo 2)
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.Il ne vous reste plus qu'à sortir le vibreur / taptic engine.
Le taptic engine / vibreur est démonté.
De nouveau avec le cruciforme, retirez les 2 vis entourées en bleu. (Photo 1).Puis enlevez la plaque de protection.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la première nappe de la caméra.De même que la seconde cachée dessous.
Vous pouvez sortir la caméra arrière sans encombre.
La caméra arrière est déposée.
Tenez-vous prêt.e à débrancher une série de nappes ! Elles sont encadrées en rouge (Photo 1).Commencez par déconnecter la nappe volume.
Poursuivez en débranchant la nappe de l'antenne.Puis les 2 nappes de la caméra avant / Face ID.
Dérrouillez la nappe power.Ainsi que la dernière nappe du Face ID.
Continuez en débranchant les 2 nappes du connecteur de charge.
Dvissez les 3 vis à rivet entourées en orange. (Photo 1)Puis faites levier avec la spatule en nylon pour extraire la carte mère.
La carte mère iPhone 12 Mini est sortie.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en bleu (Photo 1).Sortez le haut-parleur externe avec la pince.
Le haut-parleur externe est sorti.
Gardez la pince pour ôtez la plaque métallique.
Préparez-vous à dévisser bon nombre de vis encore ! 3 vis à rivet entourées en orange. (Photo 1)2 cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)2 autres vis cruciformes à l'opposé, entourées en bleu. (Photo 2)
Sortez doucement le connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Attention à la nappe qui est fragile !
Le connecteur de charge iPhone 12 Mini est déposé.Suivez ce tuto gratuit pour régler vos problèmes de charge si besoin !
Pour remonter votre iPhone 12 Mini suivez ce guide en sens inverse.
