Guide de réparation : Châssis iPhone 12 Mini
Temps : 50 min
Votre châssis iPhone 12 Mini est tordu après une mauvaise chute ? N'attendez pas pour agir car cela pourrait avoir des conséquences sur les éléments internes de votre téléphone ! Sans compter le fait de plier la carte mère voire de fissurer l'écran... De même, si la vitre arrière est cassée, il n'y a malheureusement pas d'autres choix que de remplacer le châssis dans sa totalité car elle est indissociable. Mais rassurez-vous, les experts SOSav sont là pour vous accompagner dans cette épreuve avec ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous expliquons, pas à pas, comment changer votre châssis iPhone 12 Mini. Avec les bons outils et une bonne dose de patience, vous ne devriez pas rencontrer de soucis !
Nous conseillons tout de même de faire une sauvegarde de données par précaution avant de vous lancer dans votre réparation iPhone 12 Mini !
- Châssis tordu
- Châssis abîmé
- Vitre arrière cassée
Comment remplacer châssis pour iPhone 12 Mini - Guide images
Avant de changer le connecteur de charge iPhone 12 Mini, veuillez éteindre votre téléphone par sécurité.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume -.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé en bas de la tranche gauche.Vous allez sentir le tiroir s'éjecter de lui-même après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Un grand classique sur iPhone : commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes la face avant afin de ramollir la colle qui maintient l'écran.N'hésitez pas à recommencer plusieurs sessions si vous sentez des résistances dans les prochaines étapes.
Placez la pince iSlack fermement sur le bas de l'iPhone afin d'avoir une meilleure prise.Appuyez afin de créer une légère ouverture !
Profitez de la petite ouverture pour insérer délicatement un médiator.Retirez la pince et faites doucement glisser le médiator pour décoller tout le pourtour.Attention à ne pas enfoncer trop profondément le médiator ;)
A présent, vous pouvez ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, il est toujours relié par ses nappes ! Avant de poursuivre, dévissez les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 3)
Servez-vous de la pince pour extraire la première plaque métallique de protection...Ainsi que la seconde.
Les deux plaques sont déposées.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de la batterie.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPhone 12 Mini.
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran, justez à côté.Et la nappe du haut-parleur interne, en haut.
L'écran iPhone 12 Mini est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection.
Enlevez la vis tri-wing entourée en vert. (Photo 1)Ainsi que la vis à rivet entourée en orange. (Photo 2)
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.Il ne vous reste plus qu'à sortir le vibreur / taptic engine.
Le taptic engine / vibreur est démonté.
De nouveau avec le cruciforme, retirez les 2 vis entourées en bleu. (Photo 1).Puis enlevez la plaque de protection.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la première nappe de la caméra.De même que la seconde cachée dessous.
Vous pouvez sortir la caméra arrière sans encombre.
La caméra arrière est déposée.
Tenez-vous prêt.e à débrancher une série de nappes ! Elles sont encadrées en rouge (Photo 1).Commencez par déconnecter la nappe volume.
Poursuivez en débranchant la nappe de l'antenne.Puis les 2 nappes de la caméra avant / Face ID.
Dérrouillez la nappe power.Ainsi que la dernière nappe du Face ID.
Continuez en débranchant les 2 nappes du connecteur de charge.
Dvissez les 3 vis à rivet entourées en orange. (Photo 1)Puis faites levier avec la spatule en nylon pour extraire la carte mère.
La carte mère iPhone 12 Mini est sortie.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en bleu (Photo 1).Sortez le haut-parleur externe avec la pince.
Le haut-parleur externe est extrait.
Gardez la pince pour ôtez la plaque métallique.
Préparez-vous à dévisser bon nombre de vis encore ! 3 vis à rivet entourées en orange. (Photo 1)2 cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)2 autres vis cruciformes à l'opposé, entourées en bleu. (Photo 2)
Sortez doucement le connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Attention à la nappe qui est fragile !
Le connecteur de charge est déposé.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière opposée à la batterie pour ramollir la colle qui la maintient.Attention à ne JAMAIS chauffer directement la batterie !
Décollez et retirez les 3 stickers batterie encadrés en rouge.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie.Attention à ne pas la plier ni la percer !
La batterie iPhone 12 Mini est sortie.
Etape 37
Il ne reste plus qu'à sortir la caméra avant / Face ID.
Etape 38
Le châssis iPhone 12 Mini est entièrement démonté.En cas de châssis tordu ou vitre arrière cassée, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer !
Pour remonter votre iPhone 12 Mini suivez ce guide en sens inverse.
