iPhone 12 Mini
Caméra avant / Face ID
Guide de réparation : Caméra avant / Face ID iPhone 12 Mini
Votre iPhone 12 Mini ne parvient plus à prendre de selfies ? Impossible de passer un appel via FaceTime ou sur d'autres messages en visio ? L'image reste noire ou un message d'erreur apparaît quand vous accédez à l'appli photo ? Pourtant, la caméra arrière fonctionne normalement... C'est parce que la caméra avant iPhone 12 Mini est totalement indépendante ! Mais vous pouvez la remplacer grâce à SOSav et ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous accompagnons tout au long de votre réparation iPhone 12 Mini !
Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant.
ATTENTION, le changement de la caméra avant entraîne la perte définitive de la fonction Face ID. Vous devrez utiliser un code de verrouillage pour plus de sécurité.
- Caméra avant HS
Caméra avant - iPhone 12 Mini 24.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant / face id pour iPhone 12 Mini - Guide images
Avant de changer le Face ID / caméra avant iPhone 12 Mini, veuillez éteindre votre téléphone par sécurité.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume -.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé en bas de la tranche gauche.Vous allez sentir le tiroir s'éjecter de lui-même après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Un grand classique sur iPhone : commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes la face avant afin de ramollir la colle qui maintient l'écran.N'hésitez pas à recommencer plusieurs sessions si vous sentez des résistances dans les prochaines étapes.
Placez la pince iSlack fermement sur le bas de l'iPhone afin d'avoir une meilleure prise.Appuyez afin de créer une légère ouverture !
Profitez de la petite ouverture pour insérer délicatement un médiator.Retirez la pince et faites doucement glisser le médiator pour décoller tout le pourtour.Attention à ne pas enfoncer trop profondément le médiator ;)
A présent, vous pouvez ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, il est toujours relié par ses nappes ! Avant de poursuivre, dévissez les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 3)
Servez-vous de la pince pour extraire la première plaque métallique de protection...Ainsi que la seconde.
Les deux plaques sont déposées.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de la batterie.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPhone 12 Mini.
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran, justez à côté.Et la nappe du haut-parleur interne, en haut.
L'écran iPhone 12 Mini est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la première nappe de la caméra arrière...... Ainsi que la seconde cachée dessous.
Il ne vous reste plus qu'à extraire la caméra.
La caméra arrière est démontée.
Déconnectez les deux premières nappes de la caméra avant / Face ID.
Ainsi que la troisième et dernière nappe.Vous pouvez extraire la caméra avant !
Le bloc Face ID / Caméra avant iPhone 12 Mini est démonté.Changez-le en suivant ce tuto gratuit.ATTENTION, le changement de cette pièce fera perdre la fonction Face ID.
Pour remonter votre iPhone 12 Mini suivez ce guide en sens inverse.
