iPhone 12 Mini
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière iPhone 12 Mini
Vous ne pouvez plus prendre de photos avec votre iPhone 12 Mini ? L'image reste noire alors que tout fonctionne en mode selfie ? La mise au point reste floue et gâche toutes vos photos ? Un message d'erreur apparaît quand vous lancez l'appli photo ? Bref vous êtes déçu de ne pas pouvoir illustrer toutes vos activités... Mais rassurez-vous, SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre caméra arrière iPhone 12 Mini vous-même à moindre frais. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous prouver que réparer son iPhone est possible pour le commun des mortels.
Pensez à réaliser une sauvegarde de vos données avant d'entamer votre réparation iPhone 12 Mini !
- Caméra arrière HS
- Photos floues
- Image noire
Caméra arrière - iPhone 12 Mini 59.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour iPhone 12 Mini - Guide images
Avant de changer la caméra arrière iPhone 12 Mini, veuillez éteindre votre téléphone par sécurité.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume -.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé en bas de la tranche gauche.Vous allez sentir le tiroir s'éjecter de lui-même après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Un grand classique sur iPhone : commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes la face avant afin de ramollir la colle qui maintient l'écran.N'hésitez pas à recommencer plusieurs sessions si vous sentez des résistances dans les prochaines étapes.
Placez la pince iSlack fermement sur le bas de l'iPhone afin d'avoir une meilleure prise.Appuyez afin de créer une légère ouverture !
Profitez de la petite ouverture pour insérer délicatement un médiator.Retirez la pince et faites doucement glisser le médiator pour décoller tout le pourtour.Attention à ne pas enfoncer trop profondément le médiator ;)
A présent, vous pouvez ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, il est toujours relié par ses nappes ! Avant de poursuivre, dévissez les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 3)
Servez-vous de la pince pour extraire la première plaque métallique de protection...Ainsi que la seconde.
Les deux plaques sont déposées.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de la batterie.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPhone 12 Mini.
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran, justez à côté.Et la nappe du haut-parleur interne, en haut.
L'écran iPhone 12 Mini est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la première nappe de la caméra arrière...... Ainsi que la seconde cachée dessous.
Il ne vous reste plus qu'à extraire la caméra.
La caméra arrière iPhone 12 Mini est démontée.En cas de soucis lors de la prise de vue, remplacez-la en suivant ce tuto gratuit.
Pour remonter votre iPhone 12 Mini suivez ce guide en sens inverse.
