iPhone 11
Vibreur / Taptic Engine
Guide de réparation : Vibreur / Taptic Engine iPhone 11
Votre iPhone 11 ne vibre plus lorsque vous recevez des notifications ? En tant qu'adepte du mode silencieux, vous n'êtes pas averti correctement des appels ou messages reçus ? Les vibrations ne se déclenchent plus ou de façon aléatoire et vous avez envie de régler ce problème au plus vite ? Ce vibreur est aussi appelé Taptic Engine car c'est lui qui recrée les différentes vibrations pour certaines interactions d'iOS (défilement de page, clic sur un bouton d'une page, etc.). Si plus rien ne se passe lors de la navigation, il faut remplacer la pièce ! SOSav est LA solution de réparation iPhone qu'il vous faut. Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous aiguiller tout au long de la manoeuvre et vous expliquer comment remplacer votre vibreur iPhone 11 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro.
Mais avant de vous lancer dans votre réparation iPhone 11, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde de vos données par précaution.
- Absence de vibration
- Faible vibration
- Vibration aléatoire
Vibreur Taptic Engine - iPhone 11 7.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vibreur / taptic engine pour iPhone 11 - Guide images
Avant de remplacer le vibreur iPhone 11, nous vous recommandons d'éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off et le bouton volume - simultanément.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou dans notre kit outils universel) dans le petit trou situé sur le bas de la tranche droite.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Dévissez les 2 vis pentalobes autour du port de charge.
Après un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant. Cela a pour but de ramollir le joint d'étanchéité qui maintient l'écran ! Puis insérez délicatement la spatule iSesamo dans le coin inférieur gauche pour créer une ouverture. Prenez le relais avec le médiator (plus doux pour la suite de l'opération) et faites-le glisser sur tout le pourtour afin de décoller l'écran.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau l'écran pour ne pas le briser !
Tirez légèrement l'écran vers le bas pour le déclipser du châssis.Vous pouvez maintenant ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, ne retirez pas encore l'écran car il est toujours relié à la carte mère par ses nappes de liaison.
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing afin de dévisser les 3 vis entourées en vert. (Photo 1)Utilisez ensuite la pince pour enlever le cache métallique.
Déconnectez la batterie grâce à la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution indispensable pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation iPhone 11.
De nouveau avec le tournevis Tri-Wing, dévissez les 5 vis entourées en vert. (Photo 1)Une fois n'est pas coutume, retirez la plaque métallique avec la pince pour libérer l'accès aux nappes.Ces plaques métalliques protègent les nappes et évitent leur déconnexion intempestive en cas de choc léger.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur proximité...
... Puis les 2 nappes de l'écran.
Votre écran iPhone 11 est partiellement démonté.
Gardez la spatule en nylon en main pour retirer, tour à tour, le sticker puis la mousse de protection.
Dévissez ensuite les 3 vis cruciformes entourées en bleu.Vous pouvez extraire le cache métallique à l'aide de la pince.
La nappe du vibreur / Taptic Engine est désormais accessible.Vous pouvez la déconnecter puis retirer le vibreur grâce à la pince.
Votre Vibreur / Taptic Engine iPhone 11 est déposé.En cas de problème de vibration, vous savez comment faire pour le remplacer grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre iPhone 11 suivez ce guide en sens inverse.
