iPhone 11
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe iPhone 11
Votre iPhone 11 est en train de perdre sa voix ? Vous ne l'entendez pas sonner et impossible de regarder une vidéo avec le son tellement celui-ci est faible et inaudible ? Le son se coupe sans arrêt ou grésille tellement que vous ne pouvez plus rien faire ? Pourtant, les appels fonctionnement normalement sauf en mode haut-parleur... Cela s'explique car il s'agit d'un autre haut-parleur ! Dans votre cas, c'est votre haut-parleur externe iPhone 11 qui est en cause. Il se trouve en bas de l'iPhone et délivre tout le son de l'iPhone, hors appel.
Vous l'aurez compris, vous êtes au bon endroit pour résoudre tout vos soucis car SOSav est LA solution de réparation iPhone à moindre frais. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Vous verrez ainsi que la réparation iPhone n'est pas si difficile en prenant simplement le temps de se pencher sur le problème. Et vous ferez une importante économie par rapport à l'intervention d'un pro ou du SAV constructeur.
Mais avant de vous lancer dans cette réparation iPhone 11, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par mesure de précaution.
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Faible son
Haut-parleur externe - iPhone 11 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour iPhone 11 - Guide images
Avant de remplacer le vibreur iPhone 11, nous vous recommandons d'éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off et le bouton volume - simultanément.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou dans notre kit outils universel) dans le petit trou situé sur le bas de la tranche droite.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Dévissez les 2 vis pentalobes autour du port de charge.
Après un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant. Cela a pour but de ramollir le joint d'étanchéité qui maintient l'écran ! Puis insérez délicatement la spatule iSesamo dans le coin inférieur gauche pour créer une ouverture. Prenez le relais avec le médiator (plus doux pour la suite de l'opération) et faites-le glisser sur tout le pourtour afin de décoller l'écran.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau l'écran pour ne pas le briser !
Tirez légèrement l'écran vers le bas pour le déclipser du châssis.Vous pouvez maintenant ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, ne retirez pas encore l'écran car il est toujours relié à la carte mère par ses nappes de liaison.
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing afin de dévisser les 3 vis entourées en vert. (Photo 1)Utilisez ensuite la pince pour enlever le cache métallique.
Déconnectez la batterie grâce à la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution indispensable pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation iPhone 11.
De nouveau avec le tournevis Tri-Wing, dévissez les 5 vis entourées en vert. (Photo 1)Une fois n'est pas coutume, retirez la plaque métallique avec la pince pour libérer l'accès aux nappes.Ces plaques métalliques protègent les nappes et évitent leur déconnexion intempestive en cas de choc léger.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur proximité...
... Puis les 2 nappes de l'écran.
Votre écran iPhone 11 est partiellement démonté.
Gardez la spatule en nylon en main pour retirer, tour à tour, le sticker puis la mousse de protection.
Dévissez ensuite les 3 vis cruciformes entourées en bleu.Vous pouvez extraire le cache métallique à l'aide de la pince.
La nappe du vibreur / Taptic Engine est désormais accessible.Vous pouvez la déconnecter puis retirer le vibreur grâce à la pince.
Le Vibreur / Taptic Engine est déposé.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en bleu. (Photo 1)Puis retirez le cache métallique à l'aide de la pince.
Pour libérer le haut-parleur externe, les tournevis sont de la partie :Dévissez les 2 vis à rivet entourées en orange avec le tournevis plat.Puis dévissez les 2 vis cruciformes entourées en bleu.
Délogez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon puis retirez-le grâce à la pince.
Votre haut-parleur externe iPhone 11 est extrait.En cas de problème de son, vous pouvez désormais remplacer le composant défaillant grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre iPhone 11 suivez ce guide en sens inverse.
