Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone 11
Vous rencontrez des difficultés à recharger votre iPhone 11 ? Malgré l'essai avec plusieurs câbles et chargeurs lightning, rien n'y fait, la recharge reste impossible. Votre iPhone n'est plus détecté par votre ordinateur, vous empêchant de sauvegarder vos données sur iTunes ? De la poussière ou des résidus se sont infiltrés dans le port lightning ou il est tordu et vous ne pouvez plus insérer votre câble de charge ? Pas de panique car SOSav est à pour voler à votre secours !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les étapes à suivre afin de remplacer votre connecteur de charge iPhone 11 vous-même. Vous verrez qu'avec un peu de patience, réparer son iPhone n'est pas si difficile et que vous pouvez y parvenir ! En plus d'avoir la fierté d'avoir remis à neuf votre iPhone, vous économiserez jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un pro !
Avant de vous lancer dans votre réparation iPhone 11, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données, via iTunes ou sur iCloud, par précaution.
- Problème de charge
- Charge non détectée
- Charge non reconnue
- Port lightning endommagé
Connecteur de charge - iPhone 11 18.90€ Voir le produit
Comment changer connecteur de charge pour iPhone 11 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone 11 - Guide images
Avant de remplacer le connecteur de charge iPhone 11, nous vous recommandons d'éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off et le bouton volume - simultanément.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou dans notre kit outils universel) dans le petit trou situé sur le bas de la tranche droite.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Dévissez les 2 vis pentalobes autour du port de charge.
Après un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant. Cela a pour but de ramollir le joint d'étanchéité qui maintient l'écran ! Puis insérez délicatement la spatule iSesamo dans le coin inférieur gauche pour créer une ouverture. Prenez le relais avec le médiator (plus doux pour la suite de l'opération) et faites-le glisser sur tout le pourtour afin de décoller l'écran.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau l'écran pour ne pas le briser !
Tirez légèrement l'écran vers le bas pour le déclipser du châssis.Vous pouvez maintenant ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, ne retirez pas encore l'écran car il est toujours relié à la carte mère par ses nappes de liaison.
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing afin de dévisser les 3 vis entourées en vert. (Photo 1)Utilisez ensuite la pince pour enlever le cache métallique.
Déconnectez la batterie grâce à la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution indispensable pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation iPhone 11.
De nouveau avec le tournevis Tri-Wing, dévissez les 5 vis entourées en vert. (Photo 1)Une fois n'est pas coutume, retirez la plaque métallique avec la pince pour libérer l'accès aux nappes.Ces plaques métalliques protègent les nappes et évitent leur déconnexion intempestive en cas de choc léger.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur proximité...
... Puis les 2 nappes de l'écran.
Votre écran iPhone 11 est partiellement démonté.
Gardez la spatule en nylon en main pour retirer, tour à tour, le sticker puis la mousse de protection.
Dévissez ensuite les 3 vis cruciformes entourées en bleu.Vous pouvez extraire le cache métallique à l'aide de la pince.
La nappe du vibreur / Taptic Engine est désormais accessible.Vous pouvez la déconnecter puis retirer le vibreur grâce à la pince.
Le Vibreur / Taptic Engine est déposé.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en bleu. (Photo 1)Puis retirez le cache métallique à l'aide de la pince.
Pour libérer le haut-parleur externe, les tournevis sont de la partie :Dévissez les 2 vis à rivet entourées en orange avec le tournevis plat.Puis dévissez les 2 vis cruciformes entourées en bleu.
Délogez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon puis retirez-le grâce à la pince.
Le haut-parleur externe est extrait.
Munissez-vous du tournevis plat pour dévisser la vis à rivet entourée en orange.Puis dévissez les 3 vis cruciformes entourées en bleu.
Débranchez la nappe du connecteur de charge et rabattez-la pour rendre accessible le lecteur SIM au-dessus.Utilisez la pince pour extraire la plaque métallique.
Déverrouillez ensuite la nappe du lecteur SIM.Sortez-le ensuite grâce à la pince.
Le lecteur SIM est extrait.
Débranchez la seconde nappe du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
La revanche des tournevis, le retour : Dévissez les 2 vis à rivet entourées en orange avec le tournevis plat.Retirez ensuite les 3 vis cruciformes entourées en bleu.
A présent, vous pouvez décoller tout doucement le connecteur de charge du châssis.
Votre connecteur de charge iPhone 11 est démonté.En cas de problème de charge, vous savez maintenant comment remplacer la pièce défailltante grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre iPhone 11 suivez ce guide en sens inverse.
