iPhone 11
Caméra avant / Face ID
Guide de réparation : Caméra avant / Face ID iPhone 11
Votre caméra avant iPhone 11 refuse de prendre des photos ? Les clichés sont toujours flous et vous ne pouvez plus prendre de selfies ni passez des appels en FaceTime ? De plus, la fonctionnalité Face ID ne vous reconnaît plus ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'application photo ? Bref, vous souhaitez pouvoir de nouveau réaliser de magnifiques selfies et vous avez pensé à SOSav pour vous aider ! Vous avez bien raison !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de votre dépannage. Toutes les étapes sont détaillées afin de décortiquer au mieux les gestes à réaliser. Vous verrez ainsi que réparer son iPhone 11 n'est pas si difficile si on prend seulement la peine de se pencher sur le sujet ! Et vous faites une sacré économie.
Avant d'entreprendre votre réparation iPhone 11, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données auparavant. En revanche, il faut savoir que la fonction Face ID sera définitivement perdue en cas de changement de cette caméra avant.
ATTENTION, le changement de cette pièce iPhone entraîne la perte définitive de Face ID.
- Face ID non fonctionnel
- Caméra avant HS
- Photos floues
Caméra avant - iPhone 11 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant / face id pour iPhone 11 - Guide images
Avant de remplacer la caméra avant Face ID iPhone 11, nous vous recommandons d'éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off et le bouton volume - simultanément.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou dans notre kit outils universel) dans le petit trou situé sur le bas de la tranche droite.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Dévissez les 2 vis pentalobes autour du port de charge.
Après un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant. Cela a pour but de ramollir le joint d'étanchéité qui maintient l'écran ! Puis insérez délicatement la spatule iSesamo dans le coin inférieur gauche pour créer une ouverture. Prenez le relais avec le médiator (plus doux pour la suite de l'opération) et faites-le glisser sur tout le pourtour afin de décoller l'écran.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau l'écran pour ne pas le briser !
Tirez légèrement l'écran vers le bas pour le déclipser du châssis.Vous pouvez maintenant ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, ne retirez pas encore l'écran car il est toujours relié à la carte mère par ses nappes de liaison.
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing afin de dévisser les 3 vis entourées en vert. (Photo 1)Utilisez ensuite la pince pour enlever le cache métallique.
Déconnectez la batterie grâce à la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution indispensable pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation iPhone 11.
De nouveau avec le tournevis Tri-Wing, dévissez les 5 vis entourées en vert. (Photo 1)Une fois n'est pas coutume, retirez la plaque métallique avec la pince pour libérer l'accès aux nappes.Ces plaques métalliques protègent les nappes et évitent leur déconnexion intempestive en cas de choc léger.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur proximité...
... Puis les 2 nappes de l'écran.
Votre écran iPhone 11 est partiellement démonté.
Armez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en bleu. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter le premier connecteur du double capteur de la caméra arrière.Faites de même pour le second connecteur.
Vous n'avez plus qu'à extraire délicatement la caméra arrière !
La caméra arrière est maintenant déposée.
Poursuivez en deconnectant la première nappe de la caméra avant / Face ID désormais accessible.Puis déverrouillez la seconde nappe de liaison, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Vous pouvez sortir la caméra avant Face ID en toute sécurité.
Votre caméra avant / Face ID iPhone 11 est extraite.En cas de problème avec vos selfies, vous savez comment changer la caméra avant grâce à ce guide gratuit ! Mais la fonctionnalité Face ID sera alors perdue.
Pour remonter votre iPhone 11 suivez ce guide en sens inverse.
