iPhone 11
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière iPhone 11
Vous êtes confronté à un message d'erreur à l'ouverture de votre caméra arrière iPhone 11 ? Impossible de prendre une photo ou de filmer quoi que ce soit ? La qualité des clichés s'est considérablement dégradée au fil du temps et la mise au point reste désespérément floue ? Bref, vous ne pouvez plus immortaliser vos activités et partager vos souvenirs sur les réseaux sociaux et cela vous exaspère ? Vous avez frappé à la bonne porte car les experts SOSav sont là pour vous accompagner lors de votre réparation iPhone.
Vous devez simplement suivre nos conseils dans ce guide de réparation illustré et commenté afin de savoir comment remplacer cette caméra arrière iPhone 11 par vous-même ! Vous verrez ainsi que changer ce double capteur photo n'est pas si difficile et que cela vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous aurez ainsi la possibilité de retrouver vos talents de photographe !
Avant de vous lancer dans votre réparation iPhone 11, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Caméra HS
- Photos floues
- Impossible de filmer
- Impossible de prendre une photo
- Mise au point floue
- Photos de mauvaise qualité
- Message d'erreur
Caméra arrière - iPhone 11 24.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour iPhone 11 - Guide images
Avant de remplacer la caméra arrière iPhone 11, nous vous recommandons d'éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off et le bouton volume - simultanément.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou dans notre kit outils universel) dans le petit trou situé sur le bas de la tranche droite.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Dévissez les 2 vis pentalobes autour du port de charge.
Après un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant. Cela a pour but de ramollir le joint d'étanchéité qui maintient l'écran ! Puis insérez délicatement la spatule iSesamo dans le coin inférieur gauche pour créer une ouverture. Prenez le relais avec le médiator (plus doux pour la suite de l'opération) et faites-le glisser sur tout le pourtour afin de décoller l'écran.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau l'écran pour ne pas le briser !
Tirez légèrement l'écran vers le bas pour le déclipser du châssis.Vous pouvez maintenant ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, ne retirez pas encore l'écran car il est toujours relié à la carte mère par ses nappes de liaison.
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing afin de dévisser les 3 vis entourées en vert. (Photo 1)Utilisez ensuite la pince pour enlever le cache métallique.
Déconnectez la batterie grâce à la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution indispensable pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation iPhone 11.
De nouveau avec le tournevis Tri-Wing, dévissez les 5 vis entourées en vert. (Photo 1)Une fois n'est pas coutume, retirez la plaque métallique avec la pince pour libérer l'accès aux nappes.Ces plaques métalliques protègent les nappes et évitent leur déconnexion intempestive en cas de choc léger.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur proximité...
... Puis les 2 nappes de l'écran.
Votre écran iPhone 11 est partiellement démonté.
Armez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en bleu. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter le premier connecteur du double capteur de la caméra arrière.Faites de même pour le second connecteur.
Vous n'avez plus qu'à extraire délicatement la caméra arrière !
Votre caméra arrière iPhone 11 est maintenant déposée.En cas de problème lors de la prise de vue, il ne vous restera plus qu'à suivre ce guide gratuit pour changer la caméra défaillante.
Pour remonter votre iPhone 11 suivez ce guide en sens inverse.
