iPhone 11
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 11
Votre batterie iPhone 11 ne tient plus la route ? Elle surchauffe anormalement même sans utiliser votre iPhone ? Elle a gonflé et vous voyez l'écran hors de son logement à cause de cela ? Un risque à ne pas prendre à la légère ! Et si l'autonomie est en berne, vous obligeant à charger votre iPhone à longueur de journée, vous avez raison de vouloir régler le problème au plus vite.
La batterie iPhone 11 comme toutes les batteries de smartphone est l'élément d'usure par excellence. Elle perd forcément en capacité au fil des charges jusqu'à devenir quasiment inutilisable. Une batterie totalement à plat peut même empêcher l'iPhone de s'allumer. Mais vous avez raison de vous tourner vers SOSav pour résoudre vos soucis. Il serait dommage de changer de téléphone une simple batterie fatiguée !
C'est pour cela que SOSav s'est doté d'une mission en partageant toute notre expérience en matière de réparation iPhone. Nous vous expliquons comment remplacer votre batterie iPhone 11 dans ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner au mieux durant cette opération. Vous verrez ainsi que changer sa batterie iPhone 11 n'est pas si complexe en prenant simplement le temps de suivre nos conseils.
Pourquoi changer ma batterie iPhone 11 moi-même ? Pour faire des économies ! Puisque c'est vous qui travaillez, vous économisez sur la main d'oeuvre d'un pro en n'ayant que la batterie iPhone 11 à votre charge. Une vraie économie mais aussi un geste écologique puisque vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel. Vous limitez votre impact CO2 et ne participez pas à la création d'e-déchets inutiles. Un réflexe que vous pouvez d'ailleurs appliquer à tous les objets de votre quotidien et une mission qui nous tient à coeur.
Mais avant de changer votre batterie iPhone 11, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de vos données. Et si vous avez des questions concernant votre réparation iPhone, toute l'équipe SOSav se tient à votre disposition !
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Batterie - iPhone 11 19.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone 11 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 11 - Guide images
Avant de changer la batterie iPhone 11, nous vous recommandons d'éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off et le bouton volume - simultanément.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou dans notre kit outils universel) dans le petit trou situé sur le bas de la tranche droite.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Dévissez les 2 vis pentalobes autour du port de charge.
Après un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant. Cela a pour but de ramollir le joint d'étanchéité qui maintient l'écran ! Puis insérez délicatement la spatule iSesamo dans le coin inférieur gauche pour créer une ouverture. Prenez le relais avec le médiator (plus doux pour la suite de l'opération) et faites-le glisser sur tout le pourtour afin de décoller l'écran.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau l'écran pour ne pas le briser !
Tirez légèrement l'écran vers le bas pour le déclipser du châssis.Vous pouvez maintenant ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, ne retirez pas encore l'écran car il est toujours relié à la carte mère par ses nappes de liaison.
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing afin de dévisser les 3 vis entourées en vert. (Photo 1)Utilisez ensuite la pince pour enlever le cache métallique.
Déconnectez la batterie grâce à la spatule en nylon.
De nouveau avec le tournevis Tri-Wing, dévissez les 5 vis entourées en vert. (Photo 1)Une fois n'est pas coutume, retirez la plaque métallique avec la pince pour libérer l'accès aux nappes.Ces plaques métalliques protègent les nappes et évitent leur déconnexion intempestive en cas de choc léger.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur proximité...
... Puis les 2 nappes de l'écran.
Votre écran iPhone 11 est partiellement démonté.
La batterie iPhone 11 est retenue par 4 stickers (encadrés en rouge sur la photo 1).Décollez-les un à un et tirez dessus jusqu'à ce qu'ils soient tous retirés.
Glissez délicatement et progressivement la spatule en nylon sous la batterie pour l'extraire.Faites attention à ne pas plier ni percer la batterie !
Votre batterie iPhone 11 est déposée.En cas de batterie HS ou de problème d'autonomie, remplacez-la par une nouvelle batterie grâce à ce guide gratuit :)
Pour remonter votre iPhone 11 suivez ce guide en sens inverse.
