iPhone 11 Pro
Nappe haut-parleur interne / capteur proximité / micro secondaire / nappe Face ID
Guide de réparation : Nappe haut-parleur interne / capteur proximité / micro secondaire / nappe Face ID iPhone 11 Pro
Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez avec votre iPhone 11 Pro ? Leur voix semble lointaine et difficile compréhensible ? Alors que tout fonctionne normalement lorsque vous basculez en mode haut-parleur ? C'est parce qu'il ne s'agit pas du même haut-parleur ! De même, la luminosité de l'écran ne s'ajuste plus automatiquement et l'écran ne s'éteint plus lors des appels... Le frottement déclenche alors les applications à votre insu ?! Tout se trouve sur le même composant ! Cette nappe haut-parleur interne / capteur proximité / micro secondaire / nappe Face ID de l'iPhone 11 Pro a donc un rôle central !
Comptez sur SOSav pour vous aider dans la manoeuvre avec ce guide de réparation illustré et commenté qui vous accompagne tout au long de votre intervention. Chaque étape est détaillée par nos techniciens afin de vous expliquer au plus précis la manoeuvre à effectuer. Vous verrez ainsi que réparer son iPhone n'est pas si compliqué en prenant bien le temps de suivre les conseils de nos experts. Vous ferez d'ailleurs une importante économie par rapport à l'intervention d'un pro.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant d'entreprendre votre réparation iPhone 11 Pro. Attention, le remplacement de cette nappe provoque la perte du Face ID. Vous devrez alors ajouter un code de déverrouillage.
- Luminosité qui ne s'ajuste plus automatiquement
- Ecran qui reste noir après les appels
- Aucun son en appel
- Son qui grésille en appel
- Face ID non fonctionnel
Comment remplacer nappe haut-parleur interne / capteur proximité / micro secondaire / nappe face id pour iPhone 11 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre nappe HP / capteur proximité et nappe Face ID iPhone 11 Pro, veuillez éteindre votre iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton power et le bouton volume - pendant quelques secondes.Validez ensuite par "Eteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche droite.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM est extrait.
Dévissez les 2 vis pentalobes qui se trouvent autour du port de charge lightning. (Photo 1)Prenez soin de ne pas perdre ni mélanger les différentes vis au cours du démontage. Optez pour un iScrews ou faites-vous un schéma afin de vous aider ;)A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez 1 à 2 minutes la face avant pour ramollir la colle.Si une résistance se fait sentir, privilégiez plusieurs sessions de chauffe plutôt que de chauffer trop longuement le LCD au risque de l'endommager !
Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une ouverture entre l'écran et le châssis.Puis prenez le relais avec un médiator pour plus de délicatesse par la suite.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour le décoller. (Photo 1)Vous pouvez ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Faites attention à ne pas le retirer totalement car il est toujours retenu par des nappes.
L'écran iPhone 11 Pro est maintenant ouvert.
Munissez-vous du tournevis Tri-wing de notre kit outils pour dévisser les 2 vis entourées en vert. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez ainsi la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPhone 11 Pro.
Reprenez le tournevis Tri-Wing pour retirer les 6 vis entourées en vert. (Photo 1)Vous l'aurez compris, vous devez de nouveau retirer la plaque métallique de protection avec la spatule en nylon.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez ensuite la 1ère nappe de l'écran.Poursuivez en débranchant la nappe du haut-parleur interne / capteur proximité / Face ID.
Terminez enfin par déconnecter la 2nde nappe de l'écran.
L'écran iPhone 11 Pro est séparé et partiellement démonté.
Il ne vous reste plus qu'à récupérer la nappe haut-parleur interne / Face ID.Pour cela, dévissez les 3 vis Tri-Wing entourées en vert (Photo 1).Glissez la spatule en nylon sous le haut-parleur interne pour le décoller et le replier sur lui-même.
Vous avez maintenant accès à la nappe capteur proximtité / Face ID.Glissez de nouveau la spatule en nylon sous la nappe Face ID pour la décoller et l'extraire en douceur.
Votre nappe haut-parleur interne / capteur proximité et Face ID iPhone 11 Pro est désormais totalement déposée.Si vous rencontrez des problèmes de son en appel ou si la luminosité ne s'ajuste plus, suivez ce guide gratuit pour remplacer cette nappe facilement.
Pour remonter votre iPhone 11 Pro suivez ce guide en sens inverse.
