Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone 11 Pro
Temps : 50 min
Votre quotidien est rythmé par des problèmes de charge qui vous stressent ? Vous devez jouer avec votre chargeur iPhone pour que la charge prenne mais cela reste incertain... Vous avez essayé plusieurs chargeurs lightning et la charge refuse de se faire ? Impossible de synchroniser vos données sur votre ordinateur car rien ne se passe quand vous branchez votre iPhone 11 Pro ? Pas de panique car SOSav est LA solution de réparation iPhone.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté où chaque étape est détaillée pour vous accompagner au mieux durant la manoeuvre. Nous vous montrons ainsi comment remplacer votre connecteur de charge iPhone 11 Pro défaillant vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde via iTunes ou iCloud avant de vous lancer dans votre réparation iPhone 11 Pro.
- Problème de charge
- Port de charge obstrué / tordu
- Impossible d'insérer le chargeur lightning
- iPhone 11 Pro non reconnu par iTunes
- Charge impossible
Connecteur de charge - iPhone 11 Pro 44.90€ Voir le produit
Comment changer connecteur de charge pour iPhone 11 Pro - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone 11 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge iPhone 11 Pro, veuillez éteindre votre iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton power et le bouton volume - pendant quelques secondes.Validez ensuite par "Eteindre".
Insérez ensuite l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche droite.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM est extrait.
Dévissez les 2 vis pentalobes qui se trouvent autour du port de charge lightning. (Photo 1)Prenez soin de ne pas perdre ni mélanger les différentes vis au cours du démontage. Optez pour un iScrews ou faites-vous un schéma afin de vous aider ;)A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez 1 à 2 minutes la face avant pour ramollir la colle.Si une résistance se fait sentir, privilégiez plusieurs sessions de chauffe plutôt que de chauffer trop longuement le LCD au risque de l'endommager !
Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une ouverture entre l'écran et le châssis.Puis prenez le relais avec un médiator pour plus de délicatesse par la suite.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour le décoller. (Photo 1)Vous pouvez ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Faites attention à ne pas le retirer totalement car il est toujours retenu par des nappes.
L'écran iPhone 11 Pro est maintenant ouvert.
Munissez-vous du tournevis Tri-wing de notre kit outils pour dévisser les 2 vis entourées en vert. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez ainsi la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPhone 11 Pro.
Reprenez le tournevis Tri-Wing pour retirer les 6 vis entourées en vert. (Photo 1)Vous l'aurez compris, vous devez de nouveau retirer la plaque métallique de protection avec la spatule en nylon.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez ensuite la 1ère nappe de l'écran.Poursuivez en débranchant la nappe du haut-parleur interne / capteur proximité / Face ID.
Terminez enfin par déconnecter la 2nde nappe de l'écran.
L'écran iPhone 11 Pro est séparé et partiellement démonté.
Déverrouillez les deux nappes du connecteur de charge grâce à la spatule en nylon.
Armez-vous de nouveau du tournevis Tri-Wing pour dévisser les 9 vis entourées en vert. (Photo 1)Puis retirez la plaque métallique de protection avec la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis plat, dévissez la vis entourée en orange. (Photo 1)Il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe du vibreur pour pouvoir l'extraire !
Le vibreur / Taptic Engine est déposé.
Retirez ensuite la plaque métallique qui maintient la nappe du connecteur de charge.
Continuez avec la spatule en nylon pour extraire la plaque métallique servant de blondage.
Gardez la spatule en main pour déverrouiller les 2 nappes (batterie) du bas reliées au connecteur de charge.
Puis déconnectez le haut-parleur externe.
Réutilisez le tournevis plat pour dévisser les 2 vis entourées en orange. (Photo 1)Vous pouvez ensuite faire levier avec la spatule en nylon pour extirper le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est extrait.
Le balai des vis commencent, soyez attentif !Commencez par dévisser les 2 vis entourées en orange avec le tournevis plat. (Photo 1)Puis retirez la vis Tri-Wing entourée en vert. (Photo 2)Poursuivez avec le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en bleu. (Photo 3)
Terminez par le tournevis Tri-Wing pour dévisser, la 1ère vis entourée en vert. (Photo 1)Puis la 2nde sur le côté intérieur. (Photo 2)
Chauffez quelques secondes le connecteur de charge pour ramollir la colle et faciliter son retrait.Vous pouvez ensuite le sortir délicatement.
Votre connecteur de charge iPhone 11 Pro est déposé.En cas de problème de charge, vous savez maintenant quoi faire grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre iPhone 11 Pro suivez ce guide en sens inverse.
