iPhone 11 Pro Max
Triple capteur photo
Guide de réparation : Triple capteur photo iPhone 11 Pro Max
Vous ne pouvez plus prendre de photos de qualité depuis quelques temps. En fait, depuis que votre smartphone est tombé, tout simplement. Vous n'arrivez plus à faire des photos avec de grands angles comme avant, et à chaque fois les clichés sont flous. Maintenant que la caméra arrière iPhone 11 Pro Max est cassée, vous avez toujours des messages d'erreurs qui apparaissent lorsque vous ouvrez l'application !
Même les vidéos que vous prenez ont un effet voilé, vous ne pouvez plus rien enregistrer. Si votre famille ou vos amis attendaient de belles photos de vos vacances, ils pourront toujours attendre malheureusement ! C'est quand même dommage d'avoir une caméra arrière iPhone 11 Pro Max HS, alors qu'avec vous faisiez de très belles photos de qualité !
Comme cela vous manque, forcément vous cherchez un moyen de réparer la caméra arrière iPhone 11 Pro Max seul.e, pour faire des économies par la même occasion. Et c'est ainsi que vous êtes tombé.e sur notre site SOSav ! Nos experts ont rédigé spécialement pour vous ces guides de réparation qui sont commentés, illustrés et détaillés. Vous arriverez donc à réparer la caméra arrière iPhone 11 Pro Max sans passer par un professionnel. Et ce, même si vous n'avez pas l'habitude de bricoler puisque tout y est précisément expliquer. Vous n'avez qu'une seule chose à faire : suivre scupuleusement les étapes indiquées !
Avant de commencer la réparation, il est tout de même important de sauvegarder toutes vos données, pour être certain.e de ne rien perdre au cours de l'opération.
- Application appareil photo ne s'ouvre pas
- Message d'erreurs lorsque vous ouvrez une application photo
- Photo floue
- Photo de mauvaise qualité
- Enregistrements vidéo impossible
- Effet voilé
- Caméra arrière cassée
Comment remplacer triple capteur photo pour iPhone 11 Pro Max - Guide images
Avant de remplacer l'appareil photo iPhone 11 Pro Max, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé et le bouton volume du haut ou du bas durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez la pointe de l'extracteur du tiroir SIM à l'intérieur du trou destiné à cet effet, et poussez ensuite délicatement sur l'outil afin d'enlever le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
À l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les 2 vis situées de chaque côté du connecteur lightning.
Puis, avec un sèche cheveux, chauffez la face avant de l'appareil pour ramollir le joint d'étanchéité de l'écran iPhone 11 Pro Max afin de faciliter son retrait. Ensuite, insérez la pointe de la spatule iSesamo dans le coin inférieur de l'appareil entre le châssis et l'écran pour créer une petite ouverture. Puis glissez-y un médiator qui vous permettra de décoller l'écran.Pour se faire, glissez le médiator tout autour du téléphone pour décoller l'écran iPhone 11 Pro Max. Si vous sentez que ca résiste un peu, n'hésitez pas à chauffer un peu plus grâce au sèche cheveux afin de ramollir davantage le joint.
Maintenant nous allons ouvrir le téléphone.Tout d'abord tirez légèrement l'écran vers le bas pour le déclipser du châssis.Puis ouvrez le téléphone comme si vous ouvriez un livre par l'arrière.Attention l'écran est encore retenu au téléphone par ses nappes de liaison. Ne le retirez pas tout de suite.
Munissez vous du tournevis Tri-Wing présent dans votre kit outil pour retirer les 2 vis retenant ce cache métallique. Il protège le connecteur de la batterie iPhone 11 Pro Max.Une fois le cache dévissé et retiré, utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.La déconnexion de la batterie est une étape primordiale avant de continuer tout autre démontage.
Maintenant, toujours avec le tournevis Tri-Wing, retirez les 5 vis retenant cette plaque de protection. Elle protège les connecteurs de l'écran.Retirez la plaque.
Munissez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe d'affichage de l'écran puis celle de l'écouteur interne/Microphone secondaire/Illuminateur FaceID.
Terminez par déconnecter la 3ème et dernière nappe de liaison qui gère le tactile, et voilà ! L'écran iPhone 11 Pro Max est séparé du châssis.
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing et dévissez les 4 vis qui maintiennent 2 plaquettes métallique.Une sert à protéger les nappes de liaison du bloc caméra frontale et la 2ème (plus grande) protège le triple capteur photo. Une fois les vis retirées, vous pouvez enlever facilement les 2 plaquettes métallique.
Ensuite, avec la spatule en nylon, déconnectez les 3 nappes de connexion du bloc caméra arrière.
La troisième nappe de liaison est cachée derrière les 2 premières, débranchez la.
Une fois déconnectée, vous pouvez retirer tout doucement le triple capteur photo de son emplacement.
Désormais le bloc caméra arrière iPhone 11 Pro Max est démonté, vous pouvez donc procéder à son remplacement.
Pour remonter votre iPhone 11 Pro Max suivez ce guide en sens inverse.
