iPhone 11 Pro Max
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 11 Pro Max
Temps : 40 min
La batterie iPhone 11 Pro Max est cassée. Comme la batterie iPhone 11 Pro Max est défectueuse, c'est pour cette raison que vous avez du mal à charger complètement votre smartphone. Alors, certes, vous ramenez avec vous une batterie externe ou un chargeur pour pouvoir remettre de la batterie dans votre portable, mais cela n'empêche pas le fait que l'autonomie de la batterie iPhone 11 Pro Max a considérablement diminué !
Et si la batterie iPhone 11 Pro Max ne tient plus une journée, cela pose souci. À son achat l'iPhone 11 Pro Max tenait plusieurs heures, et maintenant il ne tient qu'une demie-journée. Si jamais vous avez un problème dans l'après-midi, vous n'avez donc plus aucun moyen de contacter qui que ce soit ! Et cela est encore pire si la batterie iPhone 11 Pro Max surchauffe ou gonfle.
Pour vous aider à effectuer la réparation de la batterie iPhone 11 Pro Max, nos experts SOSav vous ont rédigé un guide de réparation. Ce guide de réparation est illustré, commenté et détaillé afin que vous puissiez effectuer la réparation de la batterie iPhone 11 Pro Max seul.e ! Ainsi, vous n'aurez pas à passer par un professionnel pour établir ce remplacement. Vous faites des économies, vous préservez l'environnement de e-déchets en ne jetant pas votre iPhone 11 Pro Max à cause d'une batterie... et vous apprenez à bricoler ! La seule chose que vous avez à faire est de suivre minutieusement les étapes écrites par nos experts. Tout y est très bien expliqué.
Avant de commencer la réparation de l'iPhone 11 Pro Max, nous vous conseillons toutefois d'effectuer une sauvegarde complète de vos données. Au cas où.
- Batterie cassée
- Batterie défectueuse
- Problèmes autonomie de batterie
- Batterie HS
- Batterie surchauffée
Batterie - iPhone 11 Pro Max 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone 11 Pro Max - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 11 Pro Max - Guide images
Avant de remplacer la batterie iPhone 11 Pro Max, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé et le bouton volume du haut ou du bas durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez la pointe de l'extracteur du tiroir SIM à l'intérieur du trou destiné à cet effet, et poussez ensuite délicatement sur l'outil afin d'enlever le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
À l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les 2 vis situées de chaque côté du connecteur lightning.
Puis, avec un sèche cheveux, chauffez la face avant de l'appareil pour ramollir le joint d'étanchéité de l'écran iPhone 11 Pro Max afin de faciliter son retrait. Ensuite, insérez la pointe de la spatule iSesamo dans le coin inférieur de l'appareil entre le châssis et l'écran pour créer une petite ouverture. Puis glissez-y un médiator qui vous permettra de décoller l'écran.Pour se faire, glissez le médiator tout autour du téléphone pour décoller l'écran iPhone 11 Pro Max. Si vous sentez que ca résiste un peu, n'hésitez pas à chauffer un peu plus grâce au sèche cheveux afin de ramollir davantage le joint.
Maintenant, nous allons ouvrir le téléphone.Tout d'abord, tirez légèrement l'écran vers le bas pour le déclipser du châssis.Puis ouvrez le téléphone comme si vous ouvriez un livre par l'arrière.Attention l'écran est encore retenu au téléphone par ses nappes de liaison. Ne le retirez pas tout de suite.
Munissez vous du tournevis Tri-Wing présent dans votre kit outil pour retirer les 2 vis retenant ce cache métallique. Il protège le connecteur de la batterie iPhone 11 Pro Max.Une fois le cache dévissé et retiré, utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.La déconnexion de la batterie est une étape primordiale avant de continuer tout autre démontage.
Maintenant, toujours avec le tournevis Tri-Wing, retirez les 5 vis retenant cette plaque de protection. Elle protège les connecteurs de l'écran.Retirez la plaque.
Munissez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe d'affichage de l'écran puis celle de l'écouteur interne/Microphone secondaire/Illuminateur FaceID.
Terminez par déconnecter la 3ème et dernière nappe de liaison qui gère le tactile, et voilà ! L'écran iPhone 11 Pro Max est séparé du châssis.
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing pour dévisser les 3 vis qui maintiennent la plaquette métallique et retirez-la.Cette plaque métallique maintient la nappe de liaison du connecteur de charge qui doit être soulevée pour atteindre la batterie.
Une fois la plaque métallique retirée, déconnectez à l'aide de la spatule en nylon les 2 connecteurs de la nappe de liaison du connecteur de charge.
Ensuite, dévissez les 4 vis cruciformes maintenant la plaque métallique.Retirez la plaque pour découvrir le 2ème connecteur de la batterie. Déconnectez le avec la spatule en nylon.
Maintenant, décollez tout doucement les languettes noires présentes aux extremités de la batterie et tirez délicatement dessus pour les enlever.Il s'agit des stickers double face collés sous la batterie pour la maintenir au châssis. Il y a 4 languettes à tirer en tout.Attention ! Tirez très délicatement pour ne pas sectionner les stickers, sinon vous aurez plus de difficulté à retirer la batterie par la suite.
Une fois les langette retirées, la batterie devrait se soulever toute seule.Si les stickers ont été sectionnés il faudra chauffer légèrement le dos du téléphone avec un sèche cheveux pour ramolir la colle et vous aider de la spatule en nylon en faisant délicatement levier pour décoller petit à petit la batterie. Vous pouvez suivre notre astuce pour cela : https://youtu.be/eQACi4mepbA?list=PLg4r0bEwmqMCaQe_xn4mkYfpdlTcP2sH5&t=141
Et voilà, la batterie iPhone 11 Pro Max est démontée ! Vous pouvez procéder à son remplacementPour le remontage de la batterie vous pouvez utiliser des stickers universels ou même les stickers batterie des iPhones anciennes génération disponibles sur notre site.
Pour remonter votre iPhone 11 Pro Max suivez ce guide en sens inverse.
