Huawei / Honor
Huawei P8 Lite
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Huawei P8 Lite
Les sonneries ne retentissent plus sur votre P8 LIte ? Vous n'arrivez plus à utiliser le mode haut-parleur lors de vos appels ? Impossible d'écouter vos musiques préférées en mode haut-parleur ? Pas de panique ! Vous allez désormais pouvoir résoudre ce problème en remplaçant votre haut-parleur externe Huawei P8 Lite ! Ce guide de réparation détaillé et illustré par les expertsSOSav vous indique précisément les étapes à suivre pour mener à bien cette réparation ! Un dépannage qui ne prendra que quelques minutes de votre temps et vous fera économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
- Son qui grésille
- Pas de son (sonnerie, musique)
- Faible son
Comment remplacer haut-parleur externe pour Huawei P8 Lite - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Huawei P8 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM de votre Huawei P8 lite est désormais démonté.
Faites de même pour le tiroir MicroSD en insérant l'outil d'extraction dans le trou d'éjection de la carte SD.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir MicroSD de votre Huawei P8 Lite est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice superieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Descendez ensuite la spatule jusqu'en bas du téléphone comme indiqué sur la photo numéro 3 de cette étape.
Répétez l'opération sur le côté inférieur du téléphone, toujours avec la spatule iSesamo.Déclipsez ensuite la partie inférieure gauche du téléphone.
Remontez ensuite vers le haut du téléphone.Saisissez puis retirez la coque arrière.
La coque arrière de votre P8 lite est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.Dévissez ensuite à l'aide du tournevis Torx T6 les cinq vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le bloc haut-parleur externe.
Déclipsez le haut-parleur externe en faisant levier sur le côté droit du haut-parleur à l'aide de la spatule iSesamo, puis procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Huawei P8 Lite est désormais démonté.En cas de problème de son, changez-le par un haut-parleur externe neuf.
Pour remonter votre Huawei P8 Lite suivez ce guide en sens inverse.
