Huawei / Honor
Huawei P8 Lite
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Huawei P8 Lite
Impossible de transferer vos données entre votre P8 lite et un autre téléphone ? Le paiement sans contact ne marche plus ? Pas de problème, nous avons la solution pour vous ! Grâce à ce guide de réparation détaillé et précis que les techniciens de SOSav ont réalisé pour vous, vous aurez toutes les cartes en main pour résoudre et réparer votre téléphone ! Des étapes illustrées pour vous dévoiler comment changer cette antenne NFC Huawei P8 Lite défectueuse. C'est simple, économique et rapide avec SOSav !
- Paiement sans contact non fonctionnel
- Transfert de données sans contact impossible
Comment remplacer antenne nfc pour Huawei P8 Lite - Guide images
Avant de procéder au changement de l'antenne NFC de votre Huawei P8 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM de votre Huawei P8 lite est désormais démonté.
Faites de même pour le tiroir MicroSD en insérant l'outil d'extraction dans le trou d'éjection de la carte SD.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir MicroSD de votre Huawei P8 Lite est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice superieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Descendez ensuite la spatule jusqu'en bas du téléphone comme indiqué sur la photo numéro 3 de cette étape.
Répétez l'opération sur le côté inférieur du téléphone, toujours avec la spatule iSesamo.Déclipsez ensuite la partie inférieure gauche du téléphone.
Remontez ensuite vers le haut du téléphone.Saisissez puis retirez la coque arrière.
La coque arrière de votre P8 lite est désormais démontée.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rougeCette vis maintient le plastique d'appui de l'antenne NFC.
Réutilisez ensuite la spatule iSesamo pour déclipser le plastique d'appui de l'antenne NFC.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour décoller l'antenne NFC de la batterie.Procédez à son retrait.
L'antenne NFC est désormais partiellement démontée.
Séparez ensuite l'antenne NFC de son plastique d'appui en les décollant.
L'antenne NFC P8 Lite est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une antenne NFC neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P8 Lite suivez ce guide en sens inverse.
