Huawei / Honor
Huawei P8 Lite 2017
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Huawei P8 Lite 2017
Votre haut-parleur externe Huawei p8 Lite 2017 fait des siennes ? Vous n'arrivez plus à entendre vos interlocuteurs quand vous mettez sur haut-parleur, vous ne pouvez pas non plus écouter vos musiques préférées à fond ? Vous n'allez tout de même pas utiliser vos écouteurs même chez vous ! Cela est désagréable, vous n'êtes pas libre de vos mouvements avec des fils tout autour de la tête. Les écouteurs ne sont utiles qu'à l'extérieur, mais chez vous, vous préférez mettre le haut-parleur !
Nous comprenons tout à fait votre détresse chez SOSav, c'est bien pour cela que nous vous avons confectionné ce guide de réparation ! Nous avons absolument tout commenté, détaillé et illustré, pour que vous puissiez rétablir la situation et procéder à la réparation de votre haut-parleur externe Huawei P8 Lite 2017 seul.e.
Ce n'est absolument pas compliqué à faire, vous n'avez pas besoin de connaissances particulières en la matière. S'il vous manque des outils, sachez que vous les trouverez sur notre boutique en ligne. Procéder à la réparation sans demander l'aide à un professionnel vous permettra de faire des économies ! Vous faites également un beau geste écologique en ne jetant pas votre smartphone au moindre bobo.
Avant de commencer votre réparation P8 Lite 2017, nous vous conseillons de sauvegarder vos données, ainsi vous serez certain de ne perdre aucun fichier.
- Haut-parleur externe qui grésille
- Pas de son
- Pas de sonnerie ou mode main libre non fonctionnel
Haut-parleur externe - P8 Lite 2017 17.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Huawei P8 Lite 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe Huawei P8 Lite 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
De nouveau, insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou d'éjection.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir SIM de votre Huawei P8 LIite 2017 est maintenant enlevé.
Afin d'effectuer le retrait de votre vitre arrière Huawei P8 Lite 2017, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Poursuivez en décollant la partie haute puis la partie gauche de la vitre.Terminez enfin par le bas de cette dernière.
Saisissez la vitre et procédez à son retrait.Soyez attentif : une nappe relie encore la vitre au reste du téléphone ! Ne la retirez donc pas totalement !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le cruciforme.
Saisissez la plaque métallique de protection du connecteur nappe capteur empreinte et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
La vitre arrière P8 lite 2017 est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Saisissez la plaque métallique avec la pince et et ôtez-la.
Déconnectez ensuite la batterie grâce à la spatule en nylon.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Faites levier à l'aide de la spatule en nylon sur le haut-parleur externe et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Huawei P8 lite 2017 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un haut-parleur externe neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P8 Lite 2017 suivez ce guide en sens inverse.
