Huawei / Honor
Huawei P8 Lite 2017
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei P8 Lite 2017
Vous êtes ici car vous cherchez une solution pour réparer seul.e votre batterie Huawei P8 Lite 2017, n'est-ce pas ? Et bien, vous avez frappé à la bonne porte ! Car vous ne supportez plus d'avoir une batterie défaillante comme cela, votre téléphone s'éteint à 10%, alors qu'autrefois votre smartphone résistait jusqu'à la fin, c'est absolument scandaleux ! Alors est-ce que cela est dû à l'obsolescence, ou bien à force d'avoir fait tomber votre Huawei ? Certes, la batterie d'un téléphone s'use avec le temps mais là... Vous seul.e le savez, mais au moins maintenant SOSav est là pour vous montrer comment rétablir la situation !
Car, bien évidemment, nous avons créé un guide de réparation pour que pouvoir changer sa batterie Huawei P8 Lite 2017 sans demander l'aide d'un expert Ainsi vous ferez des économies ! Réparer sa batterie P8 Lite 2017 soi-même vous reviendra jusqu'à trois moins cher, ce qui n'est pas anodin. Vous préservez également la planète de e-dechets supplémentaires puisque vous ne jetez pas votre Huawei pour une simple batterie HS. Ce guide de réparation est illustré, commenté et détaillé, rien de plus facile. Etape par étape, nous vous accompagnons dans votre changement batterie P8 Lite 2017.
Vous verrez, en l'espace de quelques minutes tout sera de nouveau fonctionnel comme au début ! Vous ne vous rappelerez même plus de cet incident, ce ne sera plus qu'une histoire ancienne. Exit les chargements lents, la batterie surgonflée ou une autonomie faible. Vous n'aurez plus à charger votre portable toutes les deux heures après cette manipulation.
Il est tout de même recommandé de sauvegarder vos données avant de commencer cette réparation Huawei P8 Lite 2017.
- Batterie usée
- Autonomie faible
Comment changer batterie pour Huawei P8 Lite 2017 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Huawei P8 Lite 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie Huawei P8 Lite 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
De nouveau, insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou d'éjection.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir SIM Huawei P8 LIite 2017 est maintenant enlevé.
Afin d'effectuer le retrait de votre vitre arrière Huawei P8 Lite 2017, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Poursuivez en décollant la partie haute puis la partie gauche de la vitre.Terminez enfin par le bas de cette dernière.
Saisissez la vitre et procédez à son retrait.Soyez attentif : une nappe relie encore la vitre au reste du téléphone ! Ne la retirez donc pas totalement !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le cruciforme.
Saisissez la plaque métallique de protection du connecteur nappe capteur empreinte et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
La vitre arrière P8 lite 2017 est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Saisissez la plaque métallique avec la pince et ôtez-la.
Déconnectez ensuite la batterie grâce à la spatule en nylon.
Glissez la spatule large et plate sous la batterie au niveau de la partie inférieure. Faites progressivement et délicatement levier pour la décoller.La quantité de colle présente sous la batterie est importante et la force d'adhésion est puissante ! L'opération peut nécessiter un certain temps.Ne pliez pas ou ne percez pas la batterie durant l'opérationUne fois décollée, saisissez la batterie puis détachez la.
La batterie Huawei P8 Lite 2017 est désormais démontée.En cas de faible autonomie, remplacez la batterie par une neuve.
Pour remonter votre Huawei P8 Lite 2017 suivez ce guide en sens inverse.
