Huawei / Honor
Huawei P10
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack Huawei P10
Vous ne pouvez plus écouter de musique dans vos écouteurs non détectés sur votre Huawei P10 alors qu'ils fonctionnent parfaitement sur d'autres appareils ? Le son grésille dans votre casque ? Le logo "casque" reste affiché alors que rien n'est branché mais du coup, votre téléphone n'émet aucun son... Bref vous cherchez une solution rapidment pour résoudre tous vos ennuis et SOSav est là pour vous aider ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette prise jack Huawei P10 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Mais avant de vous lancer dans la réparation smartphone, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données.
- Prise jack non fonctionnelle
- Grésillements dans les écouteurs
- Son par intermittence dans les écouteurs
Comment remplacer prise jack pour Huawei P10 - Guide images
Avant de procéder au changement de la prise jack de votre P10, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD P10 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du P10.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'ouverture crée et déclipsez le côté inférieur droit du châssis.
Déclipsez ensuite toute la partie droite de la coque et procédez à son ouverture.Ne retirez pas encore la coque du téléphone ! Cette derniere est liée par une nappe à la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe boutons volume et power.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Reprenez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur de la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge maintenant le cache du connecteur de charge.
Saisissez le cache connecteur de charge avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de la prise jack à l'aide de la spatule en nylon.
Avec la pince, saisissez et retirez la prise jack.
La prise jack P10 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une prise neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P10 suivez ce guide en sens inverse.
