Huawei / Honor
Huawei P10
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Huawei P10
Vous rencontrez des problèmes de charge avec votre Huawei P10 alors que vous avez déjà changé votre connecteur de charge ? Votre ordinateur ne détecte plus votre smartphone ? Le vibreur ne s'enclenche plus correctement ou le micro ne fonctionne plus et vos interlocuteurs ne vous entendent plus lors de appels ? Vous avez raison de vous adresser à SOSav pour vous aider puisque nos techniciens vous expliquent comment changer cette nappe connecteur de charge Huawei P10 qui vous cause tant de soucis. Comment ? En suivant simplement ce guide de réparation illustré et commenté que nos experts ont réalisé pour vous. Vous pourrez ainsi économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel en le faisant vous-même !
Mais avant de vous lancer dans la réparation smartphone, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données.
- Pas de charge
- Microphone non fonctionnel
- Pas de vibreur
- Connexion à un ordinateur impossible
Connecteur de charge - Huawei P10 14.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Huawei P10 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe de liaison du connecteur de charge de votre P10, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD P10 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du P10.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'ouverture crée et déclipsez le côté inférieur droit du châssis.
Déclipsez ensuite toute la partie droite de la coque et procédez à son ouverture.Ne retirez pas encore la coque du téléphone ! Cette derniere est liée par une nappe à la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe boutons volume et power.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur de la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge maintenant le cache du connecteur de charge.
Saisissez le cache connecteur de charge avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge des deux côtés à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez la nappe avec la pince et procédez à son retrait.La nappe de liaison du connecteur de charge de votre P10 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P10 suivez ce guide en sens inverse.
