iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 16 Plus iPhone 16 iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 15 Plus iPhone 15 iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Plus iPhone 14Galaxy A
Huawei / Honor
Huawei P10
Nappe bouton volume et power
Guide de réparation : Nappe bouton volume et power Huawei P10
Temps : 10 min
Vous avez du mal à gérer le sonsur votre Huawei P10 car les boutons volume ne répondent plus ? De même, vous avez remarqué que votre smartphone s'allumait ou redémarrait sans raison et vous constatez que le bouton power reste enfoncé ? Le problème ne vient pas des boutons mais de la nappe boutons volume et power Huawei P10. C'est elle qui crée l'effet pression lorsque vous appuyez sur le bouton et transmet ensuite l'information à la carte mère. Donc si vous avez des difficultés à utiliser les boutons de votre P10, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! Et d'ailleurs, les experts de SOSav sont là pour vous aider à changer cette nappe défectueuse grâce à guide de réparation illustré et commenté. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone soi-même est la portée de tous et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel, tout en faisant un geste pour l'environnement en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel.
Avant de faire votre réparation Huawei P10, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Boutons volume ou d'allumage non fonctionnels
- Allumage intempestif
- Impossible d'éteindre le téléphone
- Réglage volume impossible
Nappe power & volume - Huawei P10 13.99€ Voir le produit visibility Voir toutes les piècesComment remplacer nappe bouton volume et power pour Huawei P10 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe bouton volume et power de votre P10, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD P10 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du P10.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'ouverture crée et déclipsez le côté inférieur droit du châssis.
Déclipsez ensuite toute la partie droite de la coque et procédez à son ouverture.Ne retirez pas encore la coque du téléphone ! Cette derniere est liée par une nappe à la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe boutons volume et power.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de sortir l'ensemble nappe boutons volume et power.Procédez à son retrait.
La nappe bouton volume et power P10 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P10 suivez ce guide en sens inverse.
