Huawei / Honor
Huawei P10
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Huawei P10
Votre Huawei P10 est devenu muet ou aphone ? Le son grésille quand vous regardez des vidéos ? Vous ne l'entendez plus sonner car le son se coupe sans arrêt ? Impossible de téléphoner en mode mains libres car il n'y a aucun son ? Bref, vous souhaitez redonner de la voix à votre mobile et vous avez raison de penser à SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et comment qui vous explique en détail comment changer votre haut-parleur externe Huawei P10 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. L'avantage de réparer son smartphone soi-même est donc de faire d'importantes économies mais aussi de faire de un geste pour l'environnement en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel.
Avant de réparer son Huawei P10, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Haut-parleur externe qui grésille
- Haut-parleur externe non fonctionnel
- Haut-parleur externe qui fonctionne par intermittence
- Pas de sonnerie
Haut-parleur externe - Huawei P10 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Huawei P10 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre P10, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD P10 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du P10.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'ouverture crée et déclipsez le côté inférieur droit du châssis.
Déclipsez ensuite toute la partie droite de la coque et procédez à son ouverture.Ne retirez pas encore la coque du téléphone ! Cette derniere est liée par une nappe à la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe boutons volume et power.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur de la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge maintenant le cache du connecteur de charge.
Saisissez le cache connecteur de charge avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite la nappe du haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.
Déclipsez le haut-parleur externe avec la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe P10 est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Huawei P10 suivez ce guide en sens inverse.
