Huawei / Honor
Huawei P10
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Huawei P10
Temps : 10 min
Votre coque arrière Huawei P10 est cassée ou fissurée ? Elle ne tient plus en place et pose, non seulement un problème esthétique, mais aussi un souci en terme d'étanchéité puisque la poussière et tous les résidus ont libre accès aux composants internes, au risque de les abîmer à force... Alors, si vous êtes dans cette situation, pas de panique puisque les experts de SOSav sont là pour vous aider à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes vous expliquent ainsi comment changer cette coque arrière P10 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionel !
N'attendez plus pour vous lancer dans la réparation smartphone sur les conseils de nos techniciens, mais nous vous conseillons de faire un sauvegarde complète de vos données auparavant pour éviter les mauvaises surprises et les pertes de données.
- Coque arrière tordue
- Coque arrière usée ou abîmée
Coque arrière (Officielle) - Huawei P10 89.90€ Voir le produit visibility
Comment changer coque arrière pour Huawei P10 - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière pour Huawei P10 - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière de votre P10, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD P10 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du P10.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'ouverture crée et déclipsez le côté inférieur droit du châssis.
Déclipsez ensuite toute la partie droite de la coque et procédez à son ouverture.Ne retirez pas encore la coque du téléphone ! Cette derniere est liée par une nappe à la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe boutons volume et power.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de sortir l'ensemble nappe boutons volume et power.Procédez à son retrait.
La coque arrière P10 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une coque arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P10 suivez ce guide en sens inverse.
