Huawei / Honor
Huawei P10
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Huawei P10
Temps : 60 min
Votre carte mère Huawei P10 rencontre des nombreux soucis ? Votre téléphone ne s'allume plus correctement ? Il a de nombreux bugs malgré le changement de plusieurs composants ? Bref, vous devez changer de carte mère et vous en avez trouvé une reconditionnée ou récupérée sur un autre Huawei P10 ? SOSav vous dévoile comment la remplacer dans ce tuto de réparation illustré et commenté.
Si possible, faites une sauvegarde de vos données pour éviter de tout perdre lors du changement de carte mère.
- Pas d'allumage
- Problèmes de blocage récurrents
- Perte de réseau
- Oxydation sévère
Comment remplacer carte mère pour Huawei P10 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre P10, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD P10 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du P10.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'ouverture crée et déclipsez le côté inférieur droit du châssis.
Déclipsez ensuite toute la partie droite de la coque et procédez à son ouverture.Ne retirez pas encore la coque du téléphone ! Cette derniere est liée par une nappe à la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe boutons volume et power.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur de la batterie.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère avec la spatule en nylon.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge maintenant le cache métallique du connecteur écran.
Saisissez le cache connecteur à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran ainsi que celle du connecteur de charge.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la caméra avant.
Saisissez ensuite la caméra et procédez à son retrait avec la pince.
Dévissez à l'aide du cruciforme la vis entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique du connecteur de la caméra arrière.
Saisissez la plaque métallique de renfort avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite la caméra arrière, toujours à l'aide de la spatule.Saisissez puis retirez la caméra arrière avec la pince.
La caméra arrière de votre P10 est désormais démontée.
Prenez à nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la carte mère.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur la partie supérieure centrale de la carte mère afin de la sortir du châssis.Saisissez-la et procédez à son retrait.
La carte mère P10 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P10 suivez ce guide en sens inverse.
