Huawei / Honor
Huawei P10
Capteur proximité et luminosité
Guide de réparation : Capteur proximité et luminosité Huawei P10
Temps : 60 min
Votre écran Huawei P10 ne se verrouille plus automatiquement lors des appels et vous déclenchez des applications par erreur à cause du frottement de votre joue ? Ou l'écran reste noir après avoir raccroché et vous devez redémarrer votre téléphone à chaque fois ? La luminosité ne s'ajuste pas automatiquement et vous avez donc des difficultés pour lire correctement votre écran en fonction de votre environnement ? La faute revient à votre capteur proximité et luminosité Huawei P10 mais pas de panique car SOSav vous explique comment le remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté. En quelques étapes, vous apprendrez à effectuer une réparation Huawei P10 comme un pro et à moindre frais par rapport à un passage par le SAV constructeur. Vous faites dans une réelle économie mais aussi un geste pour l'environnement en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel !
Avant de vous lancer dans votre réparation smartphone, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran qui ne s'éteint pas quand on passe un appel
- Ecran noir au moment de reçevoir ou emettre un appel
- Pas d'adaptation de la luminosité
- Problèmes de coupure d'écran sans raison
Comment remplacer capteur proximité et luminosité pour Huawei P10 - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur proxmité et luminosité de votre P10, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD P10 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du P10.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'ouverture crée et déclipsez le côté inférieur droit du châssis.
Déclipsez ensuite toute la partie droite de la coque et procédez à son ouverture.Ne retirez pas encore la coque du téléphone ! Cette derniere est liée par une nappe à la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe boutons volume et power.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur de la batterie.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère avec la spatule en nylon.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge maintenant le cache métallique du connecteur écran.
Saisissez le cache connecteur à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran ainsi que celle du connecteur de charge.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la caméra avant.
Saisissez ensuite la caméra et procédez à son retrait avec la pince.
Dévissez à l'aide du cruciforme la vis entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique du connecteur de la caméra arrière.
Saisissez la plaque métallique de renfort avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite la caméra arrière, toujours à l'aide de la spatule.Saisissez puis retirez la caméra arrière avec la pince.
La caméra arrière de votre P10 est désormais démontée.
Prenez à nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la carte mère.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur la partie supérieure centrale de la carte mère afin de la sortir du châssis.Saisissez-la et procédez à son retrait.
La carte mère de votre P10 est désormais démontée.
Utilisez la pince pour saisir et retirer le capteur proximité et luminosité.Procédez à son retrait.
Le capteur proximité et luminosité P10 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P10 suivez ce guide en sens inverse.
