Huawei / Honor
Huawei P10
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Huawei P10
Impossible de prendre des selfies avec votre Huawei P10 ? La qualité des clichés laisse à désirer, les couleurs sont troubles, la mise au point reste floue ou l'application refuse tout simplement de se lancer en affichant un message d'erreur ? Heureusement que SOSav est là pour vous aider avec ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes reprennent en détail tous les mouvements à réaliser afin de remplacer votre caméra avant Huawei P10 qui vous cause tant d'ennuis. Vous pourrez ainsi vous lancer dans l'aventure de la réparation smartphone et économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel en suivant les conseils de nos experts.
Mais avant de réparer son smartphone, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de ses données par précaution.
- Caméra avant non fonctionnelle
- Image floue
- Image noire
- Plantage de l'application caméra
Comment remplacer caméra avant pour Huawei P10 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre P10, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD P10 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du P10.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'ouverture crée et déclipsez le côté inférieur droit du châssis.
Déclipsez ensuite toute la partie droite de la coque et procédez à son ouverture.Ne retirez pas encore la coque du téléphone ! Cette derniere est liée par une nappe à la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe boutons volume et power.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur de la batterie.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la caméra avant.
Saisissez ensuite la caméra et procédez à son retrait avec la pince.
La caméra avant P10 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une caméra avant neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P10 suivez ce guide en sens inverse.
