Huawei / Honor
Huawei P10
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Huawei P10
Vous n'arrivez plus à prendre de photos avec votre Huawei P10 car l'appli caméra plante à l'ouverture ? Un message d'erreur s'affiche ou l'écran reste noir quand vous tentez d'accéder à l'application ? La qualité photo laisse à désirer et vous ne pouvez même plus enregistrer de vidéos ? Bref, vous cherchez rapidement une solution afin de retrouver le plein usage de votre smartphone et vous avez bien raison de penser à SOSav ! Nos experts sont là pour partager tout leur savoir-faire à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape vous explique en détail comment changer cette caméra arrière Huawei P10 vous-même. L'avantage ? Vous réalisez une importante économie par rapport à l'intervention d'un professionnel et vous faites un geste écologique en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel pour un simple problème de caméra.
Avant de réparer son Huawei P10, il est recommandé de faire une sauvegarde complète des données par précaution.
- Pas d'autofocus
- Plantage de l'application caméra
- Image noire Impossible de filmer
- Couleurs anormales
Caméra arrière - Huawei P10 18.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Huawei P10 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre P10, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD P10 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du P10.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'ouverture crée et déclipsez le côté inférieur droit du châssis.
Déclipsez ensuite toute la partie droite de la coque et procédez à son ouverture.Ne retirez pas encore la coque du téléphone ! Cette derniere est liée par une nappe à la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe boutons volume et power.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur de la batterie.
Dévissez à l'aide du cruciforme la vis entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique du connecteur de la caméra arrière.
Saisissez la plaque métallique de renfort avec la pince et procédez à son retrait.
Décollez délicatement l'adhésif de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.Conservez la spatule pour déconnecter ensuite la caméra arrière.
Saisissez la caméra arrière à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
La caméra arrière P10 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une caméra arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P10 suivez ce guide en sens inverse.
