Huawei / Honor
Huawei Mate 9
Nappe de liaison du connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison du connecteur de charge Huawei Mate 9
Les problèmes de charge persistent sur votre Mate 9 malgré le changement du connecteur de charge ? Vous avez endommagé la nappe suite à une mauvaise manipulation ? Votre smartphone n'est toujours pas reconnu par votre ordinateur et le micro ne fonctionne plus ? Bref, vous devez passer par la case réparation Mate 9 et cela ne vous enchante pas... Heureusement que les experts de SOSav sont là pour vous aider à vous sortir de ce mauvais pas grâce à ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique comment remplacer cette nappe connecteur de charge Mate 9 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par le SAV constructeur ou un professionnel.
Avant de vous lancer dans la réparation smartphone, il est recommandé de sauvegarder toutes ses données par mesure de précaution.
- Pas de charge
- Microphone non fonctionnel
- Pas de vibreur
- Connexion à un ordinateur impossible
- Nappe déchirée
Connecteur de charge + antenne - Mate 9 10.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe de liaison du connecteur de charge pour Huawei Mate 9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe de liaison du connecteur de charge de votre Huawei Mate 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 9 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 9.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
Saisissez la coque arrière et séparez-la ensuite du châssis pour la retourner de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.Attention : le châssis est relié par une nappe à la coque arrière ! Ne la retirez pas tout de suite !
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie, écran et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon pour débrancher le connecteur de la batterie.Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule, la nappe de liaison du connecteur de charge.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser ensuite la vis entourée en rouge maintenant le cache métallique du connecteur de charge.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion.
Saisissez le cache métallique avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez grâce à la spatule en nylon, la nappe du connecteur de charge côté connecteur de charge.Saisissez la nappe et procédez à son retrait.
La nappe de liaison du connecteur de charge Huawei Mate 9 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire
Pour remonter votre Huawei Mate 9 suivez ce guide en sens inverse.
