Huawei / Honor
Huawei Mate 9
Microphone secondaire
Guide de réparation : Microphone secondaire Huawei Mate 9
Votre Huawei Mate 9 n'enregistre plus de son lorsque vous filmez ? Vous avez l'impression qu'il y a davantage de bruit ambiant quand vous téléphonez ? Vos interlocuteurs ne vous entendent plus lorsque vous appelez en mode mains libres ? Vous avez raison d'avoir le réflexe SOSav avec ce guide de réparation illustré et commenté. Nos experts vous expliquent comment remplacer ce micro secondaire Huawei Mate 9 à travers des étapes illustrées et commentées. La réparation Mate 9 n'aura plus aucun secret pour vous, tout en vous faisant économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
Avant de réparer son smartphone, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de ses données par précaution.
- Pas d'annulation de bruit
- Problèmes de son en enregistrement vidéo
- Microphones mains libres non fonctionnel
Comment remplacer microphone secondaire pour Huawei Mate 9 - Guide images
Avant de procéder au changement du microphone secondaire de votre Huawei Mate 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 9 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 9.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
Saisissez la coque arrière et séparez-la ensuite du châssis pour la retourner de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.Attention : le châssis est relié par une nappe à la coque arrière ! Ne la retirez pas tout de suite !
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie, écran et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon pour débrancher le connecteur de la batterie.
Déconnectez le microphone secondaire avec la spatule en nylon.Décollez et retirez-le.
Le microphone secondaire Mate 9 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un microphone neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Mate 9 suivez ce guide en sens inverse.
