Huawei / Honor
Huawei Mate 9
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Huawei Mate 9
Vous entendez de plus en plus mal vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez avec votre Huawei Mate 9 ? Le son grésille, se coupe ou paraît si lointain que vous avez l'impression d'appeler au fin fond d'une grotte ? Vous vous adressez à la bonne équipe ! SOSav a réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer ce haut-parleur interne Mate 9 vous-même afin d'économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel. Chaque étape est détaillée, mouvement par mouvement pour vous accompagner tout au long de votre réparation smartphone.
D'ailleurs, avant de réparer son Mate 9, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de ses données par précaution.
- Grésillements en appel
- Pas de son dans le haut-parleur interne
- Son par intermittence
- Aucun son en appel
Comment remplacer haut-parleur interne pour Huawei Mate 9 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Huawei Mate 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 9 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 9.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
Saisissez la coque arrière et séparez-la ensuite du châssis pour la retourner de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.Attention : le châssis est relié par une nappe à la coque arrière ! Ne la retirez pas tout de suite !
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie, écran et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon pour débrancher le connecteur de la batterie.Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule, la nappe de liaison du connecteur de charge.
Puis, conservez la spatule pour déverrouiller la nappe de l'écran LCD.Poursuivez en déconnectant ensuite le câble d'interconnexion côté carte mère.
Dévissez à l'aide du cruciforme les deux vis entourées en rouge maintenant la plaque de protection de la caméra arrière.
Saisissez la plaque métallique et procédez à son retrait avec la pince.
Déconnectez ensuite la caméra arrière en utilisant la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
La caméra arrière est désormais démontée.
Déconnectez à présent la nappe du capteur proximité/luminosité, toujours avec la spatule en nylon.
Utilisez la spatule en nylon pour soulever la carte mère depuis sa partie supérieure centrale.Procédez à son retrait.
Reprenez la spatule iSesamo afin de décoller délicatement le haut-parleur interne.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne Mate 9 est désormais démonté.En cas de problème de son lors des appels, remplacez le haut-parleur par un neuf.
Pour remonter votre Huawei Mate 9 suivez ce guide en sens inverse.
