Huawei / Honor
Huawei Mate 9
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Huawei Mate 9
Votre coque arrière Mate 9 est cassée après une mauvaise chute ? Elle ne tient plus en place ? Elle est fissurée ? Toutes les poussières, résidus et même les éclaboussures d'eau peuvent s'infiltrer au risque d'endommager les composants internes ? Vous avez raison de vouloir remédier à ce problème au plus vite ! Les techniciens de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous montrer comment changer cette coque arrière Mate 9 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution avant de vous lancer dans la réparation Mate 9.
- Coque arrière tordue
- Coque arrière usée ou abîmée
Coque arrière - Mate 9 69.90€ Voir le produit visibility
Comment changer coque arrière pour Huawei Mate 9 - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière pour Huawei Mate 9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière de votre Huawei Mate 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 9 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 9.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
Saisissez la coque arrière et séparez-la ensuite du châssis pour la retourner de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.Attention : le châssis est relié par une nappe à la coque arrière ! Ne la retirez pas tout de suite !
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Réchauffez durant 5 à 10 secondes la nappe capteur d'empreinte/flash/boutons volume et power.A l'aide de la spatule iSesamo, décollez ensuite délicatement le capteur d'empreinte.
Poursuivez le décollement de la nappe toujours avec la spatule iSesamo.Continuez en délogeant doucement la partie des boutons volume et power de la coque arrière.
Saisissez ensuite la nappe capteur d'empreinte/flash/boutons volume et power et procédez à son retrait.
La coque arrière Huawei mate 9 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une coque arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Mate 9 suivez ce guide en sens inverse.
