Huawei / Honor
Huawei Mate 9
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Huawei Mate 9
Temps : 40 min
Votre Huawei Mate 9 ne charge plus ? Vous angoissez à l'idée de devoir le recharger car il faut jouer avec le câble USB pour qu'il reconnaisse la charge ? D'ailleurs, votre smartphone n'est plus détecté par votre ordinateur ? Le son grésille quand vous regardez une vidéo et vous rencontrez quelques soucis de réception réseau ? Tout est lié ! Mais grâce à SOSav, vous pourrez résoudre tous vos ennuis en quelques minutes seulement. Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer votre connecteur de charge Mate 9 vous-même. Vous économiserez deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel et vous évitez de créer des e-déchets en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel. Bref, faites-vous confiance pour résoudre tous vos problèmes de charge et retrouver un smartphone comme neuf.
Dernier conseil, avant de vous lancer dans la réparation Mate 9, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution !
- Connecteur de charge cassé ou abîmé
- Charge impossible ou très lente
- Microphone qui grésille ou non fonctionnel
- Problèmes de haut-parleur externe
- Problèmes de réception réseau
- Problème de charge
Connecteur de charge + antenne - Mate 9 10.99€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Huawei Mate 9 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Huawei Mate 9 - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge de votre Huawei Mate 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 9 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 9.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
Saisissez la coque arrière et séparez-la ensuite du châssis pour la retourner de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.Attention : le châssis est relié par une nappe à la coque arrière ! Ne la retirez pas tout de suite !
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie, écran et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon pour débrancher le connecteur de la batterie.
Dévissez à l'aide du cruciforme les quatre vis entourées en rouge maintenant le connecteur de charge.
Déconnectez ensuite avec la pointe de la spatule en nylon le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.
Saisissez l'élément métallique de protection de la nappe connecteur de charge et procédez à son retrait avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison du connecteur de charge puis la 1ère nappe du haut-parleur externe.
Déconnectez ensuite la seconde nappe du haut-parleur externe toujours avec la spatule en nylon.
Utilisez la spatule iSesamo pour déclipser ensuite le connecteur de charge.Procédez à son retrait.
Le connecteur de charge Mate 9 est désormais démonté.En cas de problème de charge, remplacez-le par un connecteur de charge neuf.
Pour remonter votre Huawei Mate 9 suivez ce guide en sens inverse.
