Huawei / Honor
Huawei Mate 9
Capteur d'empreintes/Nappe boutons power et volume/Flash
Guide de réparation : Capteur d'empreintes/Nappe boutons power et volume/Flash Huawei Mate 9
Impossible d'allumer votre Mate 9 car le bouton power ne répond plus ? Difficile de gérer le volume parce que les boutons ne fonctionnent plus correctement ? Vous ne pouvez plus déverrouiller votre smartphone avec votre empreinte digitale qui n'est plus reconnue ? Tous ces problèmes sont liés à un seul et même composant : la nappe power, volume & capteur empreinte Mate 9. SOSav vous dévoile comment la remplacer vous-même à moindre frais dans ce tuto de réparation illustré et commenté.
Avant toute réparation smartphone, il est recommandé de réaliser une sauvegarde complète de ses données par précaution.
- Pas de reconnaissance d'empreinte
- Capteur d'empreinte cassé
- Flash non fonctionnel
- Boutons volume ou power bloqués ou non opérationnels
Nappe power - Mate 9 10.50€ 20.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer capteur d'empreintes/nappe boutons power et volume/flash pour Huawei Mate 9 - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur d'empreintes de votre Huawei Mate 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 9 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 9.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
Saisissez la coque arrière et séparez-la ensuite du châssis pour la retourner de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.Attention : le châssis est relié par une nappe à la coque arrière ! Ne la retirez pas tout de suite !
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Réchauffez durant 5 à 10 secondes la nappe capteur d'empreinte/flash/boutons volume et power.A l'aide de la spatule iSesamo, décollez ensuite délicatement le capteur d'empreinte.
Poursuivez le décollement de la nappe toujours avec la spatule iSesamo.Continuez en délogeant doucement la partie des boutons volume et power de la coque arrière.
Saisissez ensuite la nappe capteur d'empreinte/flash/boutons volume et power et procédez à son retrait.
Le capteur d'empreinte / nappe power & volume Huawei mate 9 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Mate 9 suivez ce guide en sens inverse.
