Huawei / Honor
Huawei Mate 9
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Huawei Mate 9
Votre Mate 9 n'arrive plus à prendre de selfies car l'image reste floue ? La mise au point ne se fait pas ? L'image n'affiche rien et l'application plante avec un message d'erreur ? Bref, vous ne pouvez pas assouvir votre passion de selfies en innondant les réseaux sociaux et cela vous exaspère... Mais vous avez le bon réflexe en vous adressant à SOSav ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette caméra avant Mate 9 défaillante pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Suivez les étapes détaillées de notre tutos pour vous lancer sereinement dans la réparation Mate 9 et réaliser d'importantes économies.
Il faut toujours penser à faire une sauvegarde complète de ses données avant de réparer son smartphone, par précaution.
- Caméra avant non fonctionnelle
- Image noire
- Photos floues
Caméra avant - Mate 9 7.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Huawei Mate 9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre Huawei Mate 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 9 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 9.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
Saisissez la coque arrière et séparez-la ensuite du châssis pour la retourner de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.Attention : le châssis est relié par une nappe à la coque arrière ! Ne la retirez pas tout de suite !
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie, écran et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon pour débrancher le connecteur de la batterie.Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule, la nappe de liaison du connecteur de charge.
Déconnectez ensuite la caméra avant avec la spatule en nylon.Procédez ensuite à son retrait.
La caméra avant Mate 9 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une caméra avant neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Mate 9 suivez ce guide en sens inverse.
