Huawei / Honor
Huawei Mate 9
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Huawei Mate 9
Vous rencontrez des difficultés pour passer vos appels ou surfer en 4G avec votre Huawei Mate 9 alors que votre opérateur n'a pas de souci ? Le réseau se coupe régulièrement et vous empêche de rester connecté ? SOSav à la recousse ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer ce câble d'interconnexion Mate 9 vous-même afin de résoudre tous vos ennuis de réception réseau !
Une réparation smartphone qui vous redonnera le sourire, mais nous vous conseillons tout de même d'effectuer une sauvegarde complète de vos données avant de passer à l'action, par précaution.
- Coupure en appel
- Débit internet faible
- Pas de réseau
- Mauvaise réception 3G/4G
Câble interconnexion antenne - Mate 9 3.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Huawei Mate 9 - Guide images
Avant de procéder au changement du câble d'interconnexion de votre Huawei Mate 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 9 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 9.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
Saisissez la coque arrière et séparez-la ensuite du châssis pour la retourner de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.Attention : le châssis est relié par une nappe à la coque arrière ! Ne la retirez pas tout de suite !
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère à l'aide de la spatule en nylon.Sortez ensuite le câble de son logement, toujours à l'aide de la spatule.
Déconnectez ensuite le câble côté connecteur de charge toujours avec la spatule en nylon.Saisissez et retirez-le.
Le câble d'interconnexion Mate 9 est désormais démonté.En cas de problème réception réseau, remplacez-le apr un câble neuf.
Pour remonter votre Huawei Mate 9 suivez ce guide en sens inverse.
