Huawei / Honor
Huawei Mate 10 lite
Nappe volume et power
Guide de réparation : Nappe volume et power Huawei Mate 10 lite
Temps : 50 min
Vous n'arrivez plus à allumer correctement votre Mate 10 Lite car le bouton power reste enfoncé ? Les boutons volume ne répondent plus du tout et vous ne pouvez donc plus monter ou baisser le son ? Au lieu de lutter ou de vous acharner sur les boutons de votre Huawei, pensez à la solution SOSav ! Nos experts vous aident à remédier à tous vos soucis grâce à notre guide de réparation. Le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de leur nappe qui gère la transmission de l'info à la carte mère. Nos techniciens vous expliquent ainsi comment changer cette nappe volume et power Mate 10 Lite vous-même dans ce tuto de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée pour vous accompagner dans la manoeuvre. Vous verrez ainsi que réparer son Huawei est à la portée de tous. Sans compter les économies par rapport à l'intervention d'un pro.
Avant d'effectuer votre réparation Huawei Mate 10 Lite, nous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Nappe volume cassée
- Nappe volume non fonctionnelle
- Pas d'allumage
Comment remplacer nappe volume et power pour Huawei Mate 10 lite - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe volume et power de votre Huawei Mate 10 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Mate 10 Lite est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur batterie et nappe connecteur de charge.
Saisissez et retirez la plaque avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur capteur d'empreinte.
Déconnectez la nappe capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Avec le cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.
Saisissez la plaque de protection de la caméra avant avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite les deux caméras, toujours avec la spatule en nylon.
Saisissez la première caméra avec la pince et procédez à son retrait.
Répétez l'opération en saisissant et en retirant la seconde caméra.
Les caméras avant Huawei Mate 10 Lite sont désormais démontées.
À l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran LCD puis la nappe de liaison du connecteur de charge
Toujours avec la spatule en nylon déconnectez ensuite le câble d'interconnexion côté carte mère.
Aidez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les vis entourées en rouge
Puis réutilisez la spatule en nylon afin d'extraire le cache des connecteurs de la caméra arrière.
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter la caméra arrière.
Déclipsez la carte mère avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
La carte mère de votre Huawei Mate 10 lite est désormais démontée.
Décollez la nappe volume et power avec la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
La nappe volume power Huawei Mate 10 Lite est désormais démontée.Remplacez-la par une nappe neuve si nécessaire
Pour remonter votre Huawei Mate 10 lite suivez ce guide en sens inverse.
