Huawei / Honor
Huawei Mate 10 lite
Nappe connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe connecteur de charge Huawei Mate 10 lite
Même après avoir changé le connecteur de charge de votre Mate 10 Lite, vous n'arrivez toujours pas à charger votre mobile ? D'ailleurs, vos interlocuteurs vous entendent mal quand vous téléphonez ? Le micro grésille lors des appels et vous rencontrez de plus en plus de difficultés à capter correctement le réseau ? Ne cherchez pas ! Le problème vient de votre nappe connecteur de charge Mate 10 Lite ! C'est elle qui fait la liaison entre le connecteur et la carte mère. Si elle a été abîmée, pliée ou sectionnée, vous aurez ce genre de soucis.
Heureusement que les experts de SOSav vous expliquent comment la remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont minutieusement détaillées afin de vous accompagner tout au long de l'opération. Vous apprendrez ainsi que réparer son Huawei n'est pas si complexe et que cela vous permet de faire d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un réparateur pro.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant de réaliser votre réparation Huawei Mate 10 Lite.
- Pas de charge
- Microphone non fonctionnel
- Grésillements dans le microphone
- Mauvaise réception réseau
- Pas de vibreur
Comment remplacer nappe connecteur de charge pour Huawei Mate 10 lite - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe connecteur de charge de votre Huawei Mate 10 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Mate 10 Lite est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur batterie et nappe connecteur de charge.
Saisissez et retirez la plaque avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur capteur d'empreinte.
Déconnectez la nappe capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe connecteur de charge.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge maintenant la plaque de protection de la nappe du connecteur de charge.
Déverrouillez ensuite le câble d'interconnexion grâce à la pointe de la spatule en nylon.
Saisissez la plaque de protection de la nappe connecteur de charge avec la pince et retirez-la.
Déconnectez la nappe connecteur de charge côté connecteur avec la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
La nappe connecteur de charge Huawei Mate 10 lite est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Mate 10 lite suivez ce guide en sens inverse.
