Huawei / Honor
Huawei Mate 10 lite
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Huawei Mate 10 lite
Votre Mate Lite 10 n'émet plus aucun son ? Impossible de l'entendre sonner et vous ratez des appels importants ? Le son grésille ou se coupe lorsque vous regardez une vidéo et cela devient insupportable... Bref, vous souhaitez sortir votre smartphone de ce silence insupportable et vous avez pensé à SOSav ? Vous avez bien raison de vouloir prendre les choses en main ! On est jamais mieux servi que par soi-même !
Nos techniciens ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer votre haut-parleur externe Mate 10 Lite vous-même. L'avantage de réparer son smartphone soi-même est l'économie que vous faites par rapport à un pro ! Et oui, la main d'oeuvre, c'est vous ! Ce haut-parleur principal se trouve en bas du téléphone et délivre tout le son, hors appels. Vous retrouverez ainsi un téléphone comme neuf !
Avant de vous lancer dans votre réparation Mate 10 Lite, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Son qui grésille
- Pas de son (sonnerie, musique)
- Son trop faible
Haut-parleur externe - Mate 10 Lite 8.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Huawei Mate 10 lite - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Huawei Mate 10 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Mate 10 Lite est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur batterie et nappe connecteur de charge.
Saisissez et retirez la plaque avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur capteur d'empreinte.
Déconnectez la nappe capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe connecteur de charge.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge maintenant la plaque de protection de la nappe du connecteur de charge.
Déverrouillez ensuite le câble d'interconnexion grâce à la pointe de la spatule en nylon.
Saisissez la plaque de protection de la nappe connecteur de charge avec la pince et retirez-la.
Déconnectez la nappe connecteur de charge côté connecteur avec la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
La nappe connecteur de charge de votre Huawei Mate 10 lite est désormais démontée.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge et maintenant le connecteur de charge.
Déclipsez ensuite le haut-parleur externe et procédez à son retrait avec la spatule iSesamo.
Le haut-parleur externe Mate 10 lite est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Huawei Mate 10 lite suivez ce guide en sens inverse.
