Huawei / Honor
Huawei Mate 10 lite
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Huawei Mate 10 lite
Vous emmenez votre Mate 10 Lite partout avec vous et sa coque arrière est toute rayée ? Elle a fini par se fissurer après de nombreux chocs ? Elle ne tient plus correctement en place et laisse la porte ouverte à la poussière , Elle ne protège plus les composants internes ? N'attendez pour penser à LA solution de réparation smartphone SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illiustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer votre coque arrière Mate 10 Lite vous-même. Vous n'aurez pas à dépendre du SAV constructeur et ferez des économies par rapport à l'intervention d'un pro. En changeant votre face arrière Mate 10 Lite, vous évitez également les dommages à terme que peuvent entraîner la mauvaise protection des chocs et la poussière qui s'infiltre.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant de procéder à votre réparation Mate 10 Lite, par simple mesure de précaution.
- Coque arrière cassée
- Coque arrière abîmée
- Coque arrière tordue
Comment changer coque arrière pour Huawei Mate 10 lite - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière pour Huawei Mate 10 lite - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière de votre Huawei Mate 10 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Mate 10 Lite est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur batterie et nappe connecteur de charge.
Saisissez et retirez la plaque avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur capteur d'empreinte.
Déconnectez la nappe capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Réutilisez ensuite la spatule iSesamo afin de décoller le capteur d'empreinte de la coque arrière.Procédez à son retrait.
La coque arrière Mate 10 Lite est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une coque arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Mate 10 lite suivez ce guide en sens inverse.
