Huawei / Honor
Huawei Mate 10 lite
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Huawei Mate 10 lite
Temps : 40 min
Votre Mate 10 Lite ne s'allume plus ? Vous avez remplacé tous les composants possibles mais les problèmes persistent et s'accumulent ? Vous pensez que votre carte mère Mate 10 Lite est HS et vous en avez trouvé une d'occasion ou reconditionnée ? SOSav vous explique comment la remplacer dans ce tuto de réparation illustré et commenté.
Changer de carte mère Mate 10 Lite implique la perte de toutes les données. Dans la mesure du possible, faites une sauvegarde complète avant de procéder au remplacement.
- Pas d'allumage
- Oxydation sévère
Comment remplacer carte mère pour Huawei Mate 10 lite - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Huawei Mate 10 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Mate 10 Lite est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur batterie et nappe connecteur de charge.
Saisissez et retirez la plaque avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur capteur d'empreinte.
Déconnectez la nappe capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Avec le cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.
Saisissez la plaque de protection de la caméra avant avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite les deux caméras, toujours avec la spatule en nylon.
Saisissez la première caméra avec la pince et procédez à son retrait.
Répétez l'opération en saisissant et en retirant la seconde caméra.
Les caméras avant Huawei Mate 10 Lite sont désormais démontées.
À l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran LCD puis la nappe de liaison du connecteur de charge
Toujours avec la spatule en nylon déconnectez ensuite le câble d'interconnexion côté carte mère.
Aidez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les vis entourées en rouge
Puis réutilisez la spatule en nylon afin d'extraire le cache des connecteurs de la caméra arrière.
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter la caméra arrière.
Déclipsez la carte mère avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
La carte mère Huawei Mate 10 lite est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère reconditionnée si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Mate 10 lite suivez ce guide en sens inverse.
