Huawei / Honor
Huawei Mate 10 lite
Capteur d'empreintes
Guide de réparation : Capteur d'empreintes Huawei Mate 10 lite
Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Mate 10 Lite avec votre empreinte digitale ? Votre doigt n'est plus reconnu quand vous le posez sur votre capteur d'empreinte Mate 10 Lite ? Impossible d'enregistrer une nouvelle empreinte ? Bref, vous vous en remettez à SOSav pour voler à votre secours et vous avez bien raison car il s'agit de LA solution de réparation mobile à moindre frais.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce capteur défaillant pour retrouver toutes les fonctionnalités de votre smartphone. De plus, l'avantage de réparer son Huawei soi-même est de faire des économies par rapport à l'intervention d'un pro !
Avant de vous lancer dans votre réparation Mate 10 Lite, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Capteur d'empreinte non fonctionnel
- Pas de détection du doigt
Comment remplacer capteur d'empreintes pour Huawei Mate 10 lite - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur d'empreintes de votre Huawei Mate 10 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Mate 10 Lite est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur batterie et nappe connecteur de charge.
Saisissez et retirez la plaque avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Il s'agit ici d'une simple mesure de précaution pour la suite du démontage.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur capteur d'empreinte.
Déconnectez la nappe capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Réutilisez ensuite la spatule iSesamo afin de décoller le capteur d'empreinte de la coque arrière.Procédez à son retrait.
Le capteur d'empreintes Huawei Mate 10 lite est désormais démonté.En cas de dysfonctionnement du capteur, remplacez le par un neuf.
Pour remonter votre Huawei Mate 10 lite suivez ce guide en sens inverse.
