Huawei / Honor
Huawei Mate 10 lite
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Huawei Mate 10 lite
Vous n'arrivez pas à prendre de selfies avec votre Mate 10 Lite ? Les photos sont floues ? L'appli photo affiche un beau message d'erreur à son lancement ? Impossible d'enregistrer une vidéo ou d'envoyer un snap à cause de cela ? Bref, vous avez raison de penser à SOSav pour l'occasion ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous accompagner dans votre démarche. Grâce à cela, vous verrez que réparer son Huawei n'est pas si compliqué. Suivez toutes les étapes détaillées de notre tuto afin de savoir comment procéder. En réparant votre mobile, vous ferez ainsi l'économie d'un passage par le SAV constructeur ou un pro.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation Huawei, par mesure de précaution.
- Ecran noir avec l'appli photo
- Photos floues
- Pas d'autofocus
- Impossible de prendre un selfie
Caméra avant - Mate 10 Lite 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Huawei Mate 10 lite - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre Huawei Mate 10 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Mate 10 Lite est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur batterie et nappe connecteur de charge.
Saisissez et retirez la plaque avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur capteur d'empreinte.
Déconnectez la nappe capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Avec le cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.
Saisissez la plaque de protection de la caméra avant avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite les deux caméras, toujours avec la spatule en nylon.
Saisissez la première caméra avec la pince et procédez à son retrait.
Répétez l'opération en saisissant et en retirant la seconde caméra.
Les caméras avant Huawei Mate 10 Lite sont désormais démontées.En cas de problème lors de la prise de selfies, remplacez-les par des caméras neuves.
Pour remonter votre Huawei Mate 10 lite suivez ce guide en sens inverse.
