Huawei / Honor
Huawei Mate 10 lite
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei Mate 10 lite
Vous en avez marre de devoir recharger votre batterie Mate 10 Lite 3 fois par jour pour espérer pouvoir utiliser votre mobile jusqu'au soir venu ? Les problèmes de charge et la faible autonomie de votre smartphone rythme votre quotidien et vous souhaitez que cela change ? Votre batterie a tendance à surchauffer sans raison apparente ? Elle a gonflé et menace de pousser l'écran ou la coque arrière hors de son logement et de les fissurer ? Un problème qui peut vite dégénérer dans ce cas ! Mais heureusement, vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis.
Les experts de SOSav expliquent comment changer sa batterie Mate 10 Lite dans ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont ultra détaillées afin de vous permettre de réaliser la manoeuvre vous-même. Nous vous accompagnons tout au long de l'opération et notre équipe technique reste à votre disposition en cas de doute ou de difficultés. En prenant simplement le temps de vous lancer dans l'aventure de la réparation Huawei, vous verrez que remplacer sa batterie Mate 10 Lite est tout à fait possible sans passer par un pro.
Pourquoi changer sa batterie Mate 10 Lite soi-même ? Pour économiser le passage chez un pro ou le SAV constructeur ! Réparer son smartphone c'est profiter d'un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de faire appel à un pro. Pourquoi ? Car vous n'avez pas à payer la main d'oeuvre, c'est vous qui travaillez :) Et vous aurez ainsi la fierté de l'avoir ressusciter vous-même !
Le bonus ? Changer sa batterie Mate 10 Lite au lieu de changer de mobile et de le jeter, c'est aussi faire un geste pour la planète ! Vous ne tombez pas dans le cercle vicieux de l'obsolescence programmée et ne participez pas à la création d'e-déchets. La batterie d'un smartphone s'sure forcément avec le temps, c'est le composant d'usure par excellence. Mais il est possible de prolonger la durée de vie de son téléphone en changeant sa batterie. Si les constructeurs véhiculent l'idée que c'est désormais impossible de le faire soi-même, nos tutos en sont la preuve contraire :)
Mais avant de changer sa batterie Mate 10 Lite, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de son appareil par précaution.
- Autonomie faible
- Pas de charge
- Batterie qui chauffe
Batterie - Mate 10 Lite 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Huawei Mate 10 lite - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Huawei Mate 10 lite - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie Huawei Mate 10 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Mate 10 Lite est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur batterie et nappe connecteur de charge.
Saisissez et retirez la plaque avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur capteur d'empreinte.
Déconnectez la nappe capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Déconnectez les nappes connecteur de charge et de l'écran LCD à l'aide de la spatule en nylon.
Décalez les nappes vers le bas afin de laisser la place pour le retrait de la batterie.
Réchauffez ensuite durant 15 à 20 secondes la partie opposée à la batterie, côté écran.Cette opération a pour but de ramollir la colle de la batterie Mate 10 Lite.Attention à ne pas chauffer trop longtemps au risque d'endommager l'écran LCD.
Glissez la spatule large et plate sous la batterie au niveau de la partie inférieure. Faites progressivement et délicatement levier pour la décoller.La quantité de colle présente sous la batterie est importante et la force d'adhésion est puissante ! L'opération peut nécessiter un certain temps.Ne pliez pas ou ne percez pas la batterie durant l'opérationUne fois décollée, saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie Huawei Mate 10 Lite est désormais démontée.En cas de faible autonomie, remplacez la batterie par une neuve.
Pour remonter votre Huawei Mate 10 lite suivez ce guide en sens inverse.
