Huawei / Honor
Huawei Mate 8
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Huawei Mate 8
Votre coque arrière Mate 8 a subi un choc ? Elle est tordue et ne tient plus en place ? Elle est cassée et laisse la poussière et autres résidus s'infiltrer au sein de votre smartphone ? Outre le problème esthétique évident, la coque arrière a bien évidemment un rôle de protection pour les composants de votre Huawei Mate 8. Vous avez donc raison de vouloir remettre tout cela en place le plus vite possible ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer en quelques étapes comment remplacer cette coque arrière Mate 8 cassée. Vous retrouverez ainsi un téléphone comme neuf et oublierez tous les petits tracas rencontrés jusqu'à présent, et ce, pour deux à trois fois moins cher que de passer par le SAV constructeur !
- Coque arrière tordue
- Coque arrière usée ou abîmée
Coque arrière (Officielle) - Mate 8 36.90€ Voir le produit visibility
Comment changer coque arrière pour Huawei Mate 8 - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière pour Huawei Mate 8 - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière de votre Huawei Mate 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 8 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 8.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
La coque arrière de votre Mate 8 est désormais partiellement démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Avec votre doigt, repoussez délicatement le capteur d'empreinte hors de son logement.Saisissez-le et procédez à son retrait.Vous pouvez, au besoin, rechauffer le capteur d'empreinte durant 5 à 10 secondes à l'aide du sèche-cheveux.
La coque arrière Huawei Mate 8 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une coque arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Mate 8 suivez ce guide en sens inverse.
