Huawei / Honor
Huawei Mate 8
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Huawei Mate 8
Votre Huawei Mate 8 refuse de charger ? Votre ordinateur ne le détecte plus ? Vos interlocuteurs ne vous entendent plus car le micro est HS ? Vous avez des soucis de réception réseau ? Ne cherchez plus, votre connecteur de charge Mate 8 est probablement la cause de tous vos ennuis ! Et ça tombe bien car les experts de SOSav sont là pour voler à votre secours. Comment ? Avec ce guide de réparation illustré et commenté qui vous expliquer comment changer son connecteur de charge Mate 8 soi-même en quelques étapes. Vous oublierez donc cette angoisse venant au moment de charger votre mobile et pourrez retrouver le plaisir d'utiliser librement votre Mate 8 sans craindre les problèmes d'autonomie ! L'avantage ? Vous faites une vraie économie par rapport à l'intervention d'un professionnel mais aussi par rapport à l'achat d'un nouveau mobile ! Sans compter que vous ne participez pas à la création d'e-déchets inutiles en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel.
Avant de réparer son smartphone, il est tout de même conseillé de faire une sauvegarde complète de ses données sur son ordinateur ou le Cloud par précaution.
- Connecteur de charge cassé ou abîmé
- Charge impossible ou très lente
- Microphone qui grésille ou non fonctionnel
- Problèmes de haut-parleur externe
- Problèmes de réception réseau
Connecteur de charge - Mate 8 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Huawei Mate 8 - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge de votre Huawei Mate 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 8 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 8.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
La coque arrière de votre Mate 8 est désormais partiellement démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la batterie.Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule, le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser ensuite la vis entourée en rouge maintenant le cache métallique du connecteur de charge.
Saisissez le cache métallique avec la pince et procédez à son retrait.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge, côté connecteur.Déconnectez également la nappe du haut-parleur externe.
Utilisez le cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge maintenant le connecteur de charge sur le châssis.
Utilisez de nouveau la spatule iSesamo pour faire délicatement levier afin de déclipser le connecteur de charge du châssis.Saisissez puis retirez-le avec la pince.
Le connecteur de charge Huawei Mate 8 est désormais démonté.En cas de problème de charge ou de réseau, remplacez-le par un nouveau connecteur de charge.
Pour remonter votre Huawei Mate 8 suivez ce guide en sens inverse.
