Huawei / Honor
Huawei Mate 8
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Huawei Mate 8
Vous pensez que votre carte mère Huawei Mate 8 est HS ? Votre smartphone ne s'allume plus même après avoir remplacer certains composants pouvant être fautifs ? Votre téléphone a plongé dans l'eau et l'oxydation est irrécupérable sur la carte mère ? Bref, vous avez trouvé une carte mère Mate 8 reconditionnée et vous souhaitez la remplacer sur votre smartphone ? SOSav vous explique toutes les manoeuvres à faire dans ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment accéder à cette carte mère qui vous cause tant d'ennuis !
Si possible, tentez de faire une sauvegarde de vos données avant de vous lancer dans la réparation Mate 8 au risque de tout perdre en changeant de carte mère.
- Pas d'allumage
- Problèmes de blocage récurrents
- Perte de réseau
- Oxydation sévère
Comment remplacer carte mère pour Huawei Mate 8 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Huawei Mate 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 8 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 8.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
La coque arrière de votre Mate 8 est désormais partiellement démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez, avec la spatule en nylon, le connecteur de la batterie.
Dévissez à l'aide du tournevis cruciforme, la vis entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique du connecteur de la caméra arrière.
Saisissez la plaque métallique de renfort avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez la caméra arrière via la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge ainsi que la nappe de l'écran LCD grâce à la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe des boutons volume et power ainsi que le câble d'interconnexion côté carte mère, toujours avec la spatule en nylon.
Dévissez les 5 vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Saisssez la carte mère grâce à la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez délicatement la caméra arrière avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
La carte mère Mate 8 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Mate 8 suivez ce guide en sens inverse.
